PANASONIC KX-TG2511CA не работает тональный режим
  • Автор темы Grr
Grr
  • 16 Июл 2012
пришел на ремонт с дефектом пробоем транзистора по линии "а1972" заменил, появился гудок, набираю номер в трубке тишина, перевел на импульсный режим заработал. опять на тональный перевел сак же тишина, сома линия новая тональный пашет, все транзюки проверил рабочие, в чем может проблема?
    Вопросы по PANASONIC KX-TG2511CA не работает тональный режим Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме PANASONIC KX-TG2511CA не работает тональный режим?
    Ответ в тему PANASONIC KX-TG2511CA не работает тональный режим как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
  • 16 Июл 2012
Микрофон наверно тоже абонету плохо слышен?Защитный стабилитрон после А1972 может чуть пробитый.Для проверки просто отпаять.Если помогло,заменить на любой 15-20В.
