Porter
- 15 Июл 2012
Приветствую.
Принесли уже перепаханным SM 920n, код модели хз - без задней крышки
БП + инвертор MT2-17 Rev0.4 позабирал КЗ, проверил БП и питания.
Картинка есть, нету подсветки. Проверка выявила отсутствующий сигнал "DIM". По даташиту на CCFL Controller BIT 3105 "DIM"-ом есть некий сигнал с амплитудой от 0.2 до 2 Вольт. На соответствующей ноге ничего подобного нету. Проверил цепь до проца (?) WT61P4, всё в порядке просадок нету, с выхода проца тишина...
Встечал ли кто подобный дефект и как решали? Это аппаратная или програмная проблема? Прошивки на сабж доступны?
Как проверить работу инвертора подсветки? Как должен выглядеть сигнал DIM, как его проще всего съэмулировать?
