Важно! ТехноФлейм
delux1
дрей, 15евро+ прошивка.
    Ответ в тему ТехноФлейм как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kostya666
delux1 сказал(а):
15евро+ прошивка.
тебя в очередной раз пытаются нае...ь! :gigi:
delux1
:no: Лично я не плачу ни копейки. :gigi:
delux1
delux1 сказал(а):
Сейчас первым делом стоит выбор и покупка программатора.
Вообщем заказал на AliExpress -842рубля.
Программер BDM / USBDM / OSBDM USBDM OSBDM V4.95 Freescale скачать отладчик эмулятор FZ0622
Добавлено 12-09-2015 20:14
Для всего остального -есть постал3 :gigi:
kostya666
ты видел какого цвета плата? :)
veschiy
а цвет платы влияет на работоспособность? У меня такая же 1 в 1, но только тёмно-зеленая - работает на ура :mrgreen:
delux1
Костя как я могу видеть? Я не Ванга. Придёт -гляну. А что имеешь ввиду?
Д
дрей
delux1, Писать этим программатором сможешь, но считать прошивку нет. CodeWarrior для этих процессоров не поддерживается. :(
delux1
Блин -это плохо... а какой надо было заказывать? :(
brown сказал(а):
SBDM OSBDM V4.95 the Freescale download debugger emulator FZ0622
Description:
The target board to manually select 3.3V/5.0V power supply (target board power supply: 3.3V 500mA/5.0V 500mA);
Online download, single-step debugging and emulation, observed values of all registers and global variables;
CPU 48MHz clock speed, USB2.0 interface;
Support chips:
8-bit microcontroller: HCS08 Series;
16-bit microcontroller: the HCS12 to (including those without the SYNC feature (eg 9S12DP256B) series;
32: Coldfire V1 microcontrollers;
USBDM support three breakpoint debugging;
Can be developed in the following software development IDE (old and new versions of CW takes all!):
Codewarrior V10.2 (Eclipse version)
Codewarrior V10.1 (Eclipse version)
CodeWarriorLegacy versions
Codewarrior Development Studio for HCS12 (X) V5.1 &
CW for Microcontrollers V6.3 (RS08 is not supported)
Initial support for CodeSourcery Lite forColdfire
The protection circuit emulator:
USB port with ESD protection circuitry, 500mA resettable fuse;
BDM output data lines each plus overvoltage protection ESD protection;
BDM output port power foot plus TVS, overvoltage protection;
Self-powered use 500mA resettable fuse;
Д
дрей
delux1, Нафига ты всё описание наштамповал???
Вот эта надпись, её достаточно - CW for Microcontrollers V6.3 (RS08 is not supported)
Добавлено 13-09-2015 11:51
Считать прошивку этим программатором возможно только в программе CodeWarrior (сокращенно CW).
delux1
А что, её так трудно установить?
Значит установлю на считывание одну прогу, на запись -другую.
veschiy
:no:
Д
дрей
veschiy, Не видел такую прогу ещё! Скинь, если не жалко, мне в личку.
delux1
Это вроде стандартная прога идущая в комплекте к программатору...начала поставляться после 4.10 версии вроде.
Д
дрей
delux1, Нет её в моём комплекте.
veschiy
ставь  ссылка скрыта от гостей  - в ней всё есть :stopud:
Д
дрей
veschiy, Спасибо, опробую. :)
Я
Ярошевский Андрей
Ребята, привет!
подскажите-ка, пожалуйста, -чем правильно закрасить поржавевшую под лотком СМА ARISTON AQUALTIS ?
так чтоб послужила подольше (своя).
veschiy
Ярошевский Андрей, если правильно - то этим :)
Я
Ярошевский Андрей
veschiy, спасибо!
а т.к. больше никаких рекомендаций нет, то буду пробовать .
sergey4444
Ребят, подскажите назначение камер 1 и 2 в и поплавка в 1й камере в посудомойке. Очистил как смог. К чему может привести засор если его не убирать?
iresinta
Добрый День. Поделитесь схемой СМА LG F1081ND5 753202071J1883694293272W0484
блок EBR649743 11 120420 0577. Или похожей.
Стоянов
Ребята подскажите пожалуйста по zanussi fje1205 ,машинка хорошего товарища ,ему мастера уже три недели парят мозг , последнее что сказали проблема с блоком питания в машинке ,тест проходит а при стирке выдает ошибку 53 ,я них ни петь ни рисовать ,бп проверил 5 и 11.5 вольт из б п есть ,читал что может из за напряжения сети может быть ,но я не в курсе эта ли ошибка
alexu63
E53
Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере)
1. Проверяют элементы управления симистора приводного мотора.
Стоянов
По кодам видел , обвязку эту до микросхемы проверял, вот сам симистор не проверил..
