Важно! ТехноФлейм
  • Автор темы 34rus!
  • Теги
    Zanussi
Д
дрей
  • 1 Авг 2014
catran, Внимательно осмотри жгут проводов в расположении от бака до корпуса стиралки.
То, что 4 раза кренка сгорала, это тебе ещё везло, обычно 1 раза хватает и модуль на помойку.
    Ответ в тему ТехноФлейм как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
R-I-M
  • 1 Авг 2014
catran, Ты точно на LG видел, что стоит ULN2003 ?
catran
  • 2 Авг 2014
ДРЕЙ ты прав надо было уже после второго раза заглянуть под заднюю стенку.Упёрся в модуль как дебил и давай КРЕНКИ менять по чём зря. Короче мокрый и подгоревший разъём двигателя не затянута гайка ТЭНа .R-I-M и тебе спасибо за участие (зануда).
Александр Михалыч
  • 18 Сен 2014
А где написано что кто то кого то здесь должен учить? Это технический форум по взаимопомощи для МАСТЕРОВ, а не радиолюбительские интернет-курсы.
А помогать или нет, это действительно зависит в первую очередь от "вопрошающего и его реакции на окружающих", - и дело это сугубо лично-добровольное. :)
elzas
  • 18 Сен 2014
Братцы поможите ПММ TEKA DW6 - 42 F, сколько NTC - у меня 11,7кОм при 25град в мастерской. Не греет как надо, Кто богат инфой подскажите пожалуйста....
Александр Михалыч
  • 22 Апр 2015
Коллега подкинул ссылку,  ссылка скрыта от гостей
Думаю многим мастерам будет интересно. :stopud:
cocos1270
  • 28 Апр 2015
Вот интересно получится Вятку автомат модифицировать комплектом электрооборудования допустим с Идезита килограм на пять. Приспособить двигло к вятке и морду с порошкоприемником ну и Аркашу куда нить впендорить. А что хороший агрегат я думаю получится вместо клееных баков с 202 плдшипниками. Вы как думаете ? Просто стоит у меня катюша и комлект электирки с Индезита по подшипникам умершего .
constan
  • 28 Апр 2015
cocos1270, если с Вятка с баком из нержавейки и на работе заняться нечем , то можно и по экспериментировать. :)
Д
дрей
  • 28 Апр 2015
cocos1270, Модифицируй, потом фото покажешь, а лучше видео, когда модернизированная Вятка отжимать бельё начнёт....
Y
yura14
  • 28 Апр 2015
дрей, если ручку регулятора скорости отжима не устанавливать более 400 оборотов - пойдёт ! :gigi:
Д
дрей
  • 28 Апр 2015
yura14, Ну вот и все секреты раскрыл, а я так надеялся посмотреть видео вибро-отбойника из вятки.... :lol:
manowar
  • 23 Июл 2015
вопросик есть по клапанам стиральных машин, касаемый длительности состояния "включен".
полагаю, что ввиду небольшой длительности времени набора воды, производитель мог вполне разумно сэкономить, применить провод потоньше, "недомотать". по партнамберам, что мне встречались описания(даташита) или не встречал вовсе или скудны до безумия(чертеж, присоединительные размеры, "220-250в") и ни слова о длительности во включенном состоянии!
был бы благодарен за прояснения этого момента(длительность "включен") или за ссылки на вменяемые даташиты клапанов.
Александр Михалыч
  • 23 Июл 2015
manowar, А на сикока хочешь включать? (длительность) Минут 10 (непррырывно), - без проблем. - но хорошо бы с водой. (это так... , из опыта)
А что за приблуду мастыришь?
manowar
  • 24 Июл 2015
да скоро себе буду колхозить управление поливом довольно большой теплицы, сада. там, с учетом никакой пропускной способности клапанов,похоже прийдется обмотки греть часами..или по несколько в параллель, чередовать..
вода будет, без воды ничего и не включится но, вода ничего не дает. сегодня пытал 5220FR2008F, менее 20 минут и превышение температуры обмотки 80С, вода со скважины, 16С.
похоже, клапана прийдется кормить постоянкой(в минус уйдут токи фуко, на некоторых клапанах встречаются кз витки металл. обоймы), да мудрить с разными токами срабатывания-удержания.
Стоянов
  • 24 Июл 2015
Ребята Извините что не в тему , вопрос кто возьмется за ремонт и скок будет по сумме и времени замена подшипников и сальника или ков , стиралка BRANDT WD1004W , машинка не грела был оторван провод тена , запустил увидел проблему, инструмента нет готов заплатить, территориально Москва , Химки
Александр Михалыч
  • 25 Июл 2015
manowar, Ну а если взять клапана от промышленной СМА (как в прачечных) Там пропускная способность поболее, особенно в сливных. :)
manowar
  • 25 Июл 2015
будем искать
Emoe
  • 26 Июл 2015
а если через диодик попробовать - включится или нет?
manowar
  • 27 Июл 2015
это не наш метод! ;)
нагрузка то не активная, чтоб постоянкой в 160в кормить, индуктивность же.
резисторы подбираем, некоторые вполне уверенно срабатывают от 80в ~ и 2.5Ат на входе
Emoe
  • 27 Июл 2015
раньше клапана были разборные.проходное отверстие можно было увеличить до 1-1.5 мм .поищи со старых машин.
manowar
  • 29 Июл 2015
всем спасибо, вопрос с повестки дня снят. хоровод из имеющихся клапанов на несколько часов на латр. 160в , перегрева в 50С ни один их них не достиг.
33С в тени, ИК-термометр дает 62-76С на корпусах. срабатывают вполне уверенно как на холостую, так и под давлением.от питающего тр-ра не уйти, буду применять и как развязывающий - заодно повысит и электробезопастность конструкции.
офф:
ввиду смены Мск на деревню, у границы Российской, с выбором применяемых деталей не разгуляешься. увы, вариант применить что-то изначально подходящее долог и геморроен. почта отпадает-попутно строюсь, нет адреса. так что пока "колхоз-наше все"
3
34rus!
  • 19 Авг 2015
Подскажите чем склеиваете лопнутые магниты тахо?
sadko178
  • 19 Авг 2015
супермомент или любой другой на основе этилцианакрилата
alexu63
  • 19 Авг 2015
это прикол или 1апреля скоро?
3
34rus!
  • 19 Авг 2015
alexu63, В чем прикол?
Ни когда до этого не попадалось машин с лопнутыми магнитами, поэтому ни когда не приходилось склеивать.
Многократно читал, что люди клеят и машины работают, но и попадалось к прочтению, что у некоторых иногда расклеивались.
Поэтому и решил поинтересоваться.
Что в этом такого?
sadko178 СП
