ТехноФлейм - обсуждение
  • 34rus!
Игорь S
  • 16 Авг 2012
Вопрос по СМА Ariston AT104 на EVO1. Есть ли связь между влажностью и ошибкой F02? У клиента в ванне сыро, когда проверял, у статора была утечка на корпус несколько МОм. Все, что имеет отношение непосредственно к этой ошибке, целое. Когда срабатывал концевик парковки, несколько щелчов реле - и ошибка. Забрал к себе, пару дней не прикасался за нехваткой времени, потом включил - работает. Меряю - до предела 200 МОм утечки по двигателю не наблюдается. Подсохла - заработала, так получается?
fredis
  • 16 Авг 2012
34rus! сказал(а):
Старый это какой? Модель хотя бы.
Добавлено 16-08-2012 13:55
WN421 манжета 103633 подойдёт?
вроде да
вот  ссылка скрыта от публикации
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
3
34rus!
  • 16 Авг 2012
fredis, Спасибо за информацию.
Визуально машины похожи, но манжета 103633
Отличается немного визуально от той что стоит в WM6161
P.S. А размеров 103633 нет ни у кого случаем?
3
34rus!
  • 30 Авг 2012
Холодильник Beko GNE25800S схемкой структурной не богат ни кто? Выручайте!
sadko178
  • 30 Авг 2012
34rus!, А в соответствующем разделе что не позволяет спросить :)
3
34rus!
  • 30 Авг 2012
sadko178 Думаешь часто кто то из "наших" туда заглядывает? А нужно как всегда ещё вчера :gigi:
eskander
  • 30 Авг 2012
Ну тогда сам туда загляни и увидеш что ты не прав! Моя последняя тема!!!
:cry:
Александр Михалыч
  • 31 Авг 2012
34rus - Личка. :)
3
34rus!
  • 31 Авг 2012
eskander, Что то не понял, что ты хотел сказать?
О какой последней теме речь? И как это связано с сообщением от sadko178,
Александр Михалыч, Оно самое, спасибо!
eskander
  • 31 Авг 2012
34rus!, Я имел ввиду что и заглядывают, и подсказывают друг другу, и даже общаются. Да и ссылочку пожалуйста убери. Если чем обидел, извини!
3
34rus!
  • 31 Авг 2012
eskander, Заглядывают куда?
Ссылка на открытые тобой темы, там нет тем открытых тобой в разделе предложным sadko178,
Nikolay1ru
  • 11 Мар 2013
Ремонтируется СМА ASKO WMC64P. Сгорела плата управления, точнее микросхема D78F1144 в которой жила прошивка.
На данный момент предложили заказать модуль в США, но сразу появился вопрос: Прошивки у Европейских и Американских машин этого брэнда схожи или нет? И стоит ли заказывать плату в Штатах или дождаться когда появиться на сервис центре?(Заказана в октябре месяце в Питере).
Модуль пришёл в Питер. Вопрос закрыт, правда интересно было бы получить на него ответ.
Б
БЛЕК
  • 12 Мар 2013
Nikolay1ru, Вот тебе мои ответ Запросы парт номеров деталей. https://monitor.net.ru/forum/threads/289567/
А если правила соблюдать не хотим, к стати я тебе уже об этом говорил то тогда жди когда на горе рак свистнет
:con: Админы пардон, просто уже достало
Алесей
R. I. P.
  • 12 Мар 2013
БЛЕК, А может тебе самому хватит клинить? Какие нахрен запросы партномеров. Партномер известен и оглашен несколько раз уже. 108088612 - это и есть партномер. На кой его запрашивать если он известен ТС.
Речь идет именно о соответствии и возможности приобретения. А ты к чему всю эту бодягу гонишь. Хватит самомодерацией заниматься. Тем более вообще не по делу.
Nikolay1ru
  • 12 Мар 2013
БЛЕК, Если ты имеешь инфу по этому вопросу, то ВЕЛКАМ.
В противном случае если достало, то сходи на мою аватару. Она не спроста висит. :)
Б
БЛЕК
  • 13 Мар 2013
Nikolay1ru, зря хамиш :)
Nikolay1ru
  • 13 Мар 2013
БЛЕК, Это не хамство, а разговор, на грани фола, с теми людьми, которые меня не уважают.
Ты думаешь я за 8_лет правила не читал.
Как раз я читатель, а не писатель. :)
БЛЕК, Вопрос в лоб. Без виляния, типа тебе не положено!
Есть у тебя что-то по ASKO? Кроме кодов ошибок.
Поменял буковку.
Алесей
R. I. P.
  • 13 Мар 2013
Nikolay1ru, БЛЕК, давайте личные терки - в личку. И кстати Nikolay1ru, ASKO а не ASCO.
Б
БЛЕК
  • 13 Мар 2013
Nikolay1ru, мне надо полностью инфу что произошло с машиной, модуле не торопись сразу ставить, 1 с модулем должна быть инфа по настройкам, если что то не поймешь пиши в личку и на мыло
Nikolay1ru
  • 13 Мар 2013
Алесей, Антекси (по фински) , то биш извиняюсь, ASKO.
Кто заказывает запчасти стоимостью 400_500 Евро без предварительной диагностики?
БЛЕК, Смотри первый пост пока не удалили.
https://monitor.net.ru/forum/threads/454257/
Там по диагностики на блоке управления вылетела мелкосхема с элементами памяти. Смотри пока не удалили.
Пояснять я нахрен никому не должен, так же как и мне кто-то отвечать. :)
Но посылать меня к ... Не надо.
Алесей
R. I. P.
  • 13 Мар 2013
Nikolay1ru, ну тогда уж логичнее будет по шведски - ledsen. Ну и как бы в ответ ber inte om ursäkt - "не извиняйтесь" :)
Nikolay1ru
  • 13 Мар 2013
Алесей, Я туды только на пароме, и то ВОДКИ в шторм попить. :shocked:
Кстати почему я взялся за ремонт этой машины.
У меня дома тоже ASKO только 1988 г. выпуска.Куплена в 2000 году, когда я начал работать в Чухне по ремонту СМА для наших коммерсантов.
Приобретение в 2000 году.
По ремонту:
1) Замена привода в контактной группе управления реверсом мотора програмного переключателя.(2000 г.)
2) Замена щёток двигателя.(2010 г.)
3) Замена ремня привода барабана (2012 г.)
Жена довольна, что нет проблем.
За время пользования только один раз получил от супруги установку на обслуживание машины. Но не был лишён 3_ёх "К".
Кто в курсе, тот знает, что это такое" 3_К".
Да кстати. За это время механическая часть машины не изменилась ни капельки. Только добавили пружинки на поперечном удержании бака.
Это я сделал ещё до того как их умные инженеры добавили в новое исполнение.
Nikolay1ru
  • 19 Мар 2013
Блок установлен, машина полностью ожила.
БЛЕК, В комплекте была инфа по настройкам и если бы ты поделился ей, можно было бы модуль взять гораздо дешевле. Там как раз и прописаны установки, которые меня интересовали.
Всем спасибо. :)
Б
БЛЕК
  • 19 Мар 2013
А это я кому писал :) я к вам точно в голову не залезу вы уж определитесь что вам надо ;)
Александр Михалыч
  • 26 Мар 2013
Ребята подскажите -
СМА Whirpool AWO/D 41105 12nc 859234110000
Таходатчик - около 20 Ом, это норма ???
