Важно! ТехноФлейм
  • Автор темы 34rus!
  • Теги
    Zanussi
3
34rus!
  • 24 Май 2018
К положительному результату данная операция не привела, но появилась другая особенность, ранее не было или не обратил внимание.
Периодически тухнет индикатор пуска, потом снова загорается, работает помпа, если установлен отжим и потом индикация ошибки по мотору.
Мотор не запускается ни на стирке ни на отжиме.
Идеи закончились, фьюзы или eeprom завязано может быть в подобном?
ankorservis
  • 25 Май 2018
34rus!, мой комплект проверен лично мной и мною же считан на такой же плате при замене процессора.
    Вопросы по ТехноФлейм Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ТехноФлейм На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ТехноФлейм как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
34rus!
  • 25 Май 2018
Так вот и не понятно, что так может влиять?
Ни когда не было проблем с Atmega, правда до этого только 644 ставил на Candy.
Шью лошадью, Postal что то не завелся.
ankorservis
  • 25 Май 2018
никогда не пробовал пони прогом. но читал много что у людей не получалось, попробуй вторым посталом, тем более что он на коленке за пять минут собирается
3
34rus!
  • 28 Май 2018
У меня есть 2 Postal. Подключил согласно описанию не выходит ни чего. Одни FF.
Проблема всё же в фузах была.
Давай по Postal попробуем разобраться.
У тебя как подсоединено и какой ждиг?
ankorservis
  • 28 Май 2018
много времени прошло как делал шнурок отдельный, постал у меня от Миши первый конструктор. О. даже схему нашел
p2.zip
3
34rus!
  • 28 Май 2018
Абсолютно тоже самое, но у меня с Посталом ни чего не получается.
Дополнительное питание смотрю не подаешь?
ankorservis
  • 28 Май 2018
34rus!, подаю конечно, беру от юсб компа
3
34rus!
  • 29 Май 2018
Что то не понятно почему у меня Postal2 не хочет работать.
ankorservis
  • 29 Май 2018
34rus!, а ты пробовал ним через VGA к тв подключаться? и не знаю версия самого постала имеет ли значение, у автора там бардак с этим, поэтому я у себя обозначаю их по моменту когда скачал последнюю версию (postal2_25_09_2017)
3
34rus!
  • 29 Май 2018
Пробовал, но давно и какая была версия уже не помню.
В одном случае успешно, потом пробовал на другом аппарате не получилось.
Сильно не напрягало были эксперименты, не придал значения и забыл.
Ты хочешь сказать от версии ПО это зависит, правильно?
ankorservis
  • 29 Май 2018
да понятия не имею, но как вариант можно попробовать, ведь у меня же нормально работает, попробуй еще если есть посталом3
Добавлено 29-05-2018 08:57
34rus!, кстати может вопрос и глупый, но на всякий случай спрошу, а ты при записи EEPROM переключался во вкладке, в настройках?
3
34rus!
  • 29 Май 2018
При записи какой eeprom?
Eeprom AVR? О какой вкладке речь, что то не пойму.
ankorservis
  • 29 Май 2018
а как ты записываешь два файла которые лежат в папке для прошивки? пишешь флешь, потом открываешь кнопку Open на твоем скрине и там есть птичка EEPROM, нажимаешь ее и пишешь соответствующий файл, потом пишешь фьюзы
3
34rus!
  • 29 Май 2018
На данной вкладке при чтении flash считывает FF. Тут же кнопочка open, там фузы, попытка прочесть, выдает тот же результат FF.
Далее ни чего не пробовал.
В принципе, машина пока еще тут, если успею, проверю вариант с eeprom.
Записываю через лошадь.
В чем преимущество PonyProg при сохранении в формате e2p в файле сохраняются фузы.
ankorservis
  • 29 Май 2018
34rus!, дело вкуса конечно, просто из-за малой функциональности я пони-прог давно выбросил, поэтому ничего не могу сказать насчет атмег.
Добавлено 29-05-2018 15:15
34rus! сказал(а):
На данной вкладке при чтении flash считывает FF. .
на скрине процессор не введен в режим программирования кнопкой Set ISP
3
34rus!
  • 29 Май 2018
Это просто пустой Postal запущен,но все равно вижу, что то мною упущено.
Про это ни где не попадалось или я это пропускал, есть ещё "хитрости"?
ankorservis
  • 29 Май 2018
34rus!, так есть инструкция и не одна, в части работы с атмегами она одинаковая с третьим посталом
3
34rus!
  • 29 Май 2018
Про 3 постал ни чего не читал, не думал что будет необходимо.
Добавлено 29-05-2018 16:13
Ну что же )))
Прочитал посталом флешь и биты. У меня при таких заработала плата
Lockbits = EB
Calibration = A7
Low Fuses = 3F
High Fuses = CF
Eeprom не видит,
3
34rus!
  • 29 Май 2018
Всё, разобрался с посталом
ankorservis, спасибо.
ankorservis
  • 29 Май 2018
34rus!, незачто :)
3
34rus!
  • 24 Дек 2018
Люд честной...вопрос имеется. СМА Indesit WISL103 выполняет все режимы кроме отжима, отдельно отжим так же не выполняется, просто медленной крутит без попыток разгона.
Модeль EVOII визуально нормальный, кто виновник?
washdoc
  • 24 Дек 2018
34rus!, а что по этому поводу говорит хрустальный шар ? :)
Y
yura14
  • 24 Дек 2018
34rus! сказал(а):
... кто виновник?
Конечно - ты ! Где считанная прошивка ???
Sla70
  • 24 Дек 2018
Доброго времени суток! Стиральная машина Bosch Logixx 6 Sensitive,из-за действия шаловливых рук жены друга встала с ошибкой Е67.До этого работала без нареканий,а вот после хаотичых нажатий на кнопки ,встала.В Сети многие утверждает что это сбой конфигурации.Это не моё направление в ремонте ,но как другу откажещь.Если есть у кого возможность помочь сбросьте пожалуйста в личку как проделать.
Добавлено 24-12-2018 20:00
Вот данные с шильдика, WLM204400E 879060251392000152 .
