Важно! ТехноФлейм
  • Автор темы 34rus!
  • Теги
    Zanussi
Mogan
  • 28 Окт 2017
34rus!, связался с хозяевами модуля, удалось выяснить модель сма, создам тему, наверное ))
Hotpoint-Ariston WMD 10219B CIS
Blindy
  • 10 Ноя 2017
вот такой вопрос возник. Лыжа тут нарисовалась старенькая в ремонт. Без табло, одни диоды. Чего-то значит типа ошибки - как расшифровать? ни где не нашел... :pain25: ну да не суть. Вхожу в сервистест. Должны загореться все диоды, а тут 6 штук не горят. То, что и это что-то означает и указывает на битые цепи - очень сильно подозреваю. Внимание, вопрос :) Что бы это значило? :pain25:
зы. может (о чудо! :) ) имеется сервисмануаловладелец вдруг?!
    Вопросы по ТехноФлейм Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ТехноФлейм На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ТехноФлейм как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
34rus!
  • 10 Ноя 2017
Blindy сказал(а):
ну да не суть
Blindy сказал(а):
Что бы это значило?
Паламалася...
Ты просто выразил свои мысли?
Дополнения будут какие нибудь или остальное самим догадываться?
Blindy
  • 10 Ноя 2017
И еще просьба. Кто расскажет, как устроен на лыже ресет? Можно в личку. Может я чего не так понимаю? Хочу услышать, как понимают другие.
Добавлено 10-11-2017 21:11
34rus!, а чего тут дополнять... это наверное к любой лыже относится, не думаю что модель важна. Модель, кстати, - хрен ее знает :) Камень 87ch46ng-5rb3, морда 6870ec917a.
3
34rus!
  • 10 Ноя 2017
Ты думаешь кто то смотрит на этот камень?
Что к любой лыже относится?
Есть с дисплеем есть без, те которые без дисплея так же разные.
Тебя что именно интересует то? Должны загореться все светодиоды или нет? Что обозначают горящие светодиоды?
Blindy сказал(а):
зы. может (о чудо! ) имеется сервисмануаловладелец вдруг?!
Хрен его знает найдется по твоим параметрам что нибудь или нет...
Blindy
  • 10 Ноя 2017
34rus!, то, что должны загореться все диоды - я знаю. Интересует, что означают негорящие диоды.(ну или горящие, все равно понять можно, если это что-то означает)
3
34rus!
  • 11 Ноя 2017
34rus! сказал(а):
Паламалася...
Если так то и от любой ищи и сравнивай
Пойди туда, не знаю куда.
Найди то, не зная что...
Blindy
  • 11 Ноя 2017
ну так и пытаюсь найти про любую безтабловую лыжу инфу. Че-то она козлит вообще загадочно.
Vladiмir
  • 12 Ноя 2017
Blindy, в усермануале есть коды ошибок.. А что с машинкой собственно? И причём тут ресет,если она у тебя включается?
Blindy
  • 12 Ноя 2017
Vladiмir, не нашел я как коды читать на ней... и вообще хрен ее не знает, чего она моргает. Не моргает ошибку. Но при сервистесте загораются не все диоды
Anjyk
  • 12 Ноя 2017
Blindy, не на всех "лыжах" все светодиоды загораются. Это нормально. Да и тест в "лыжах", вроде, очень понятный, все функции проверяет(ну или почти все).
Blindy
  • 13 Ноя 2017
Anjyk, вопрос больше риторический. Включаешь сервистест. Означают ли загоревшиеся либо не горящие диоды вообще что либо? LG без табло. Как расшифровываются ошибки на таких машинах? Про конкретную машинку не надо углубляться, я ее любую вообще без бумаг и лампочек отремонтирую, но телодвижений лишних много бывает. Хотелось бы по возможности время экономить.
3
34rus!
  • 13 Ноя 2017
Понятно...
Mogan
  • 14 Мар 2018
bosch logixx 8 ошибка f63, - решал кто-нибудь?
fredis
  • 14 Мар 2018
а то
Mogan
  • 14 Мар 2018
Делать то чего?
fredis
  • 14 Мар 2018
прощивать
3
34rus!
  • 4 Май 2018
Сма Bosch WFB1604 быстро проходят программы.
Программа В буквально за 30 минут пролетает.
Согласно схеме напряжение 220 практически подается на прямую на мотор таймера.По схеме M5
Схема верная? Это таймер так дурит или я чего то не понимаю?
Согласно циклограмме K7 замкнут практически постоянно.
Если кнопка S4 замкнута К4 не используется.
F3 контакты замка.
Работа мотора таймера ни как не зависит ни от набора воды ни от времени нагрева.
Dukat
  • 5 Май 2018
Посмотри сколько коммутирующих элементов в цепи М5. Ну никак не может он работать напрямую от сетевой кнопки.
Б
БЛЕК
  • 5 Май 2018
34rus!, полностью модель скинь боша дам схему :) WFB1604 /??
3
34rus!
  • 16 Май 2018
Люди добрые.
Не будете ли так любезны объяснить товарищу по несчастью(зачеркнуто) по оружию...
Есть отличия в прошивках версии VL60CB05A и VL60CA04X?
Имеется плата 5255XBE 32001378 SW:VL60CA04X
При попытке что то найти и скачать везде где что-то попадалось, фото платы соответствовало той что у меня, но в теле прошивки флеш везде было VL60CB05A
Залил эту прошивку, машина включается, выбираются все режимы, но нет вращения мотора, естественно с последующей ошибкой.
При замере напряжения, на симистор не поступает сигнал с процессора.
Может достаточно при данной версии сменить прошивку eeprom?
Есть у кого нибудь искомое?
ankorservis
  • 16 Май 2018
34rus!, дай название платы INVENSYS .... или другая, я подобную плату делал версия тоже не совпадала, нормально все прокатило, даже по моему есть прошивка с разницей в последней букве. Просто с твоего запроса не понятно было что у тебя за машинка.
3
34rus!
  • 16 Май 2018
Так в прошивках написал, и тишина. Сма Whirlpool 853721784000 он же Vestel нужна прошивка Atmega 32L SW:VL60A04X
Дай думаю пока порассуждаем тут.
Что на бумажке было
На текстолите 475520 или что то другое надо?
ankorservis
  • 16 Май 2018
я не знаю как для других, но мне именно это было нужно :) , по памяти что то подобное есть, но точнее завтра скажу если раньше никто не скинет
3
34rus!
  • 17 Май 2018
ankorservis, Получил, продолжу тут пока, до выяснения всех обстоятельств.
Заливал вроде бы с подобного аппарата.
В прошивке те-же VL60CB05A, залью эту и посмотрим результат.
