Важно! ТехноФлейм
  • Автор темы 34rus!
  • Теги
    Zanussi
Н
Ник27
  • 25 Янв 2016
Добрый день.
Ситуация такая: пришел новый бак на замену для СМА Indesit PWSE 6127 s. А в нем вал в подшипнике сидит без какого либо натяга.
Это разве нормально? Вращающееся кольцо подшипника должно быть смонтировано с натягом. А тут по весом барабана вал из подшипника выходит.
Сколько отходит? И что делать?
alexu63
  • 25 Янв 2016
делай рекламацию
    Вопросы по ТехноФлейм Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ТехноФлейм На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ТехноФлейм как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nobody
  • 26 Мар 2016
Модуль Bosch MLFB (EPW65752)
Процессор Freesсale, маркировка SC1002003, масксет CFBE
Может кто-нибудь подсказать, что это за процессор?
M9S08GT16A M9S08GT8A не подходят
Больше всего смущает питание - аж 5 вольт.
Корпус QFP-44pin
Кварц на 5-6 ногах,
Питание 5 вольт на 4 32 39 ногах
Масса на 7 31 и 39 ногах
На внешнюю колодку через резисторы уходят сигналы с 9 и 11 ног
13 -SCL 14 - SDA на EEPROM
Хочу достучаться до его содержимого, если получится.
П
Пилот
  • 27 Мар 2016
Nobody, Не  ссылка скрыта от гостей
Nobody
  • 28 Мар 2016
MC68HC908AP32
MC68HC908AP16
MC68HC908AP8
MC68HC908AP64
Да, похоже что-то из этого. Спасибо. Только боюсь, мне не по зубам этот камень.
zabolotnyui
  • 3 Июн 2016
Подскажите. Вызвали меня на дом с такой заявкой...индезит 84 тх, сама по себе включилась и переливала барабан(несколько часов). Проверил, два раза по стирала - норма. На всякий пожарный поменял датчик уровня. Прошло несколько дней...люди говорят что опять сама включается и переливает...???? Ну впервые такое. Да и по форуму вроде таких дел не было. Что может быть?
Александр Михалыч
  • 3 Июн 2016
zabolotnyui, Пока сам не увидишь что -
zabolotnyui сказал(а):
... сама по себе включилась и переливала ......
НЕ ВЕРЬ !!! ;)
zabolotnyui
  • 3 Июн 2016
Ну вот что то такое нашел..... Но все равно не верю, ведь говорит хозяин что включена в розетку и через какоето(длительное) время, сама запускается и переливает. Бред-глюк.  ссылка скрыта от гостей
Vladiмir
  • 4 Июн 2016
:crazy:
kosta_ra
  • 6 Июн 2016
Доброго дня. Нужна информация по модулю MDL 1 или 2 Candy, схема подключения или полностью схема. Есть в журнале Ремонт и Сервис 2013 №5 и 6, скачал, но именно этих страниц там нет.
Viktor72
  • 6 Июн 2016
kosta_ra, Какая именно информация нужна?
kosta_ra
  • 7 Июн 2016
нужно включить на столе, схема нужна. Candy CNE109. После другой мастерской, не включается.
Я
Ярошевский Андрей
  • 25 Авг 2016
Ребята, привет.
Если вкратце,- то нужна плата управления на посудомойку Bosch 50 D 55 EU/35.
фото платы, если надо, могу прицепить.
Добавлено 25-08-2016 23:26
в Украине
Son1c
  • 11 Ноя 2016
Здравствуйте. Возникла необходимость перепрошить EEPROM ST24C04 в стиральной машине Candy CTD105 (MDL), подпаялся к разъему К6 программатором PICKit, замкнул три первых вывода разъема К13 и успешно считал записанную в нее прошивку, но при попытке записи программатор выдал ошибку. Взял программатор EXTRAPIC, с ним аналогичная ситуация, читает прекрасно, но при попытке записи в IC-Prog выдает ошибку "Ошибка проверки по адресу 0100h". WinPic800 выдает ошибку записи по тому же адресу. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема, возможно микросхему нужно выпаивать с платы для записи?
З.Ы. Возможно пишу не в ту тему, просто не хотел создавать отдельную.
Б
БЛЕК
  • 14 Ноя 2016
Son1c, Вы просто чудо :gigi: впихнуть не в пихуемое (какой проц?)
Son1c
  • 14 Ноя 2016
БЛЕК,
Объясните, пожалуйста, в чем моя ошибка, проц uPD78F0034BY, продуктовый номер 31000404
Б
БЛЕК
  • 14 Ноя 2016
Son1c,дело в конфиге, это NEC проц ,прошьешь только новую балванку, плюс при каком питание это ты все делал?
Son1c
  • 14 Ноя 2016
В конфиге eeprom? Это тот, что находится по адресу 1FFh?
Прошивал купленную 24С04WP, прошилась без замечаний, но с ней машина вообще не стартует, только мигают светодиоды кнопок "полоскания" и "стоп" 14 раз. Питание 5В.
Б
БЛЕК
  • 14 Ноя 2016
Son1c, конфиг проца!!! его как ты прошьешь он закрыт!!! и причем тут 24 память он просто с ней обменивается
Son1c
  • 14 Ноя 2016
Проц я и не пытался перешить, я хочу прошить внешнюю eeprom 24c04 прошивкой с очищенной областью переменных значений.
Александр Михалыч
  • 14 Ноя 2016
Son1c сказал(а):
.... мигают светодиоды кнопок "полоскания" и "стоп" 14 раз. .
14 раз, - неисправность eeprom.
Son1c, Ты 24с04 запаял на место 34f04 ? Сравни даташиты на эти микрухи. ;)
PS Держи чистый конфиг, - пробуй. (в почте) :)
Б
БЛЕК
  • 14 Ноя 2016
Son1c, если так нужна выпаяй :) 24 с платы, но думаю эффекта не будет
Son1c
  • 14 Ноя 2016
Нет, родная память стояла ST24C046, она никак не хочет прошиваться, пробовал прошивать ее также выпаяв с платы, не помогло. Купил ST24C04WP, успешно прошил, запаял в плату, но машина не стартует с ней, как и писал выше.
Спасибо за конфиг, он у меня есть, скачал его первым делом под продуктовый номер своей машины, им и прошивался.
Б
БЛЕК
  • 14 Ноя 2016
Son1c, я же верху все написал, это проц!!!
Александр Михалыч
  • 14 Ноя 2016
Son1c, Хорошо, спрошу по другому, -
24с04 запаяна на место РОДНОЙ eeprom ???
