Сма Ardo модуль 546081100-02 нужен номинал R9
  • igor_ca
igor_ca
  • 13 Июл 2012
Cma ardo tl105sx модуль 546081100-02 ( 651017915)
замкнула блокировка и выгорел R9 ,d2,d3- нужен номинал R9
regiss
  • 13 Июл 2012
Такой же как R1 = 100 Ом.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
eptk
  • 30 Июл 2012
диод тоже 100 пудов вылетел
igor_ca
  • 2 Авг 2012
все восстановил ,блокировка срабатывает ,но дальше труп ,спасибо за помощь .Про тему забыл работали в Крымске(аврал-восстанавливали сот связь).
