Универсальный термостат на микроконтроллере.
  • Amus
Amus
  • 11 Июл 2012
Есть необходимость и желание создать «универсальный» бытовой термостат для управление газовым котлом,
электронагревателем, вентилятором, кондиционером и.т.д. для регулирования температуры внутри помещений
в зависимости от времени и наружной T (погодное регулирование).
- с такими элементами и структурой:
1.МК – AТmega8 или ...?
2.Индикатор – АЛС или LSD ?
3.Датчик температуры - DS18S20 или LM35 ?
(Наружная температура, комнатная , теплоносителя и ГВС)
4.Часы реального времени – DS1307, PCF8583 или МК ?
5.Миниму кнопок управления - 3,4 или 5 ?
6.Кварц - наружный или внутренний ?
Прошу желающих подключиться к проекту, :umnik:
так как для оптимального выбора, опыта маловато … :upset:
pavel-pervomaysk
  • 11 Июл 2012
Amus, перечитай что написал хоть сам.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Универсальный термостат на микроконтроллере.?
    Ответ в тему Универсальный термостат на микроконтроллере. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Amus
  • 11 Июл 2012
pavel-pervomaysk, Может и не складно, :( но по существу народ должон понять.
Старался быть лаконичным, но если есть вопросы и замечания бум работать.
pavel-pervomaysk
  • 11 Июл 2012
Я скажу что пользоваться этими приборами 99% юзеров не умеют и не смогут ибо инструкцию никто читать не будет.
Для кондеров нада непростая электроника с задержками и жесткими условиями + ДУ.
Делал инкубатор с 3 кнопками, казалось бы хуле там клацать + - и запомнить, все равно не понимают. :gigi:
Amus
  • 11 Июл 2012
Ну может не 99 но больше половины точно, значит нужен вариант и для "бабушки".
Насчет кондиционера я возможно загнул, как алтернативу рассмотрим в качестве охладителя вентилятор.
А вот насчет ДУ идея неплохая. :lip:
Данная необходимость возникла, после чего заменил котел Junkers на Ferroli,
на старом наглядно отображалось температура, но родной термостат грубоват,
а из готовых подобрать, по моим требованиям в нете не смог. :no:
Amus
  • 11 Июл 2012
Попался интересный вариант -  ссылка скрыта от публикации  или  ссылка скрыта от публикации /
но хочется АЛС  ссылка скрыта от публикации  (можно два – часы и темп.) хотя ЛСД более информативный.
Если все три проекта соединить, то получиться искомый вариант. :lip:
Amus
  • 13 Июл 2012
Пересмотрел десяток схем, более или менее нашел вариант
и тем самым определился в выборе основных элементов :
МК- AT mega8, ДТ- DS18S20, Часы- DS1307…
Clock-Term-Alarm Atmega8 схема.rar
voffk
  • 18 Янв 2016
Для тех, кто хочет скачать файлик в посте выше, скажу: не делайте этого. Там схема с 8 кнопками, 4 термодатчиками, 4 7-сегментами, часами, атмегой8 и мелочью. Все, больше ничего. Зачем этот pdf паковать в архив и кидать сюда, если ни описания этого нагромождения датчиков и кнопок, ни конечно же прошивки нет? Если только гуглить по картинке. Но кому это надо?
r_u_l
  • 7 Янв 2018
Себе для котла, сделал термостат с беспроводным датчиком температуры. Трансмиттер nrf24l01. Одной батарейки cr2032 на сезон хватает. Но отказался от применения, когда котел работает постоянно, вроде лучше. Было бы лучше регулировать температуру нагрева воды в зависимости от комнатной с помощью ПИД, да еще добавить внешнюю, но как управлять котлом, как вариант колхозить севопривод на регулировку.
pavel-pervomaysk
  • 17 Янв 2018
r_u_l, я купил нормальный котел, дешевле быстрее и уже все готовое. Воду надо "поддерживать" одной температуры, тогда и экономия будет.
