Решено управление CO с лямда зонда
  • denis.rad
denis.rad
  • 7 Июл 2012
Очень долго искал по интернету такую штуку, чтоб микроконтроллер (AVR) управлял шаговым двигателем по сигналу с лямда зонда для регулировки CO. но мне поисковики или сервисы выдавали или убеждали что микроконтроллеры действительно существуют.
Кто встречался с таким, направте ищущего.
myth
  • 7 Июл 2012
напиши софт сам
    Как мне дополнить свой вопрос по теме управление CO с лямда зонда?
    Ответ в тему управление CO с лямда зонда как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
denis.rad
  • 7 Июл 2012
Мне это не дано похоже.
Eex
  • 22 Сен 2012
denis.rad, Я делал себе газовый компьютер, правда в качестве исполнительного механизма был не шаговый двигатель, а электромагнитный клапан холостого хода, он быстрее реагирует чем шаговый двигатель. Есть ещё одно "но" - контроллер был не AVR а Microchip, хотя судя по Вашей фразе "Мне это не дано похоже", видимо Вам всё равно на каком контроллере это работает :).
Какая конкретно перед Вами стоит задача? Каким именно образом шаговый двигатель "собирается" повлиять на СО по Вашей задумке (СО регулируется по средством изменения длительности импульса на форсунках)?
Также я когда-то "в детстве" делал для гонщиков регулятор длительности импульсов на форсунках. Оригинальный импульс умножался на заданный коэффициент из настраиваемых таблиц и таким образом регулировалось СО, правда лямбда зонд был заменен на линейный (титановый с 5-ю проводами) иначе циркониевый зонд не способен показывать СО отличное от 0,7 (лямбда единица). Может это Вам что-то даст, правда не уверен что у меня где-то сохранился столь мелкий проект, но можно обсудить проблемы построения, если Вы собираетесь этим вопросом заниматься.
Н
  • 26 Окт 2012
Если ещё актуально,
В таком
эмуляторе есть индикация на светодиод двухвыводной типа трёхцветный(красный+зелёный)
пороги по уровням до 0.45 зелёный, 0.45-0.55 жёлтый, больше 0.55.
Собран на PIC12f629, бонусом тактовый прямоугольный генератор. ~1имп/сек.
Схему срисовал (ниже), прошивку не сливал.
Блок эмулятора был куплен случайно.
Н
  • 6 Июл 2013
Коль тема не отмечена как "решено" и не закрыта, то дополню свой пост по зонду-4 выше
Работает с таким кислородным датчиком
Смысл в том, чтоб на его базе сделать блок управления составом смеси.
Когда-то сильно задумывался над статьёй,
"Электроавтоматика настройки редуктора эжекторной газотопливной системы на основе регулятора холостого хода РХХ2112"
Но с контроллером там уже давно полный аут.
Н
  • 30 Окт 2013
Пытаюсь к пику прицепиться с помощью программатора "extra-pic". Слить с него прошивку.
Для чего нужен джампер S1? Перевод в режим программирования или иное?
slav0n
  • 30 Окт 2013
там в пдф-ке же написано - переключатель пила-прямоугольник.
К программированию не относится.
Н
  • 30 Окт 2013
Это верхний sw1.
А там ещё есть внизу схемы, его снять/поставить без вскрытия корпуса невозможно. исходное состояние "открыт" (снят).
Leo140969
  • 30 Окт 2013
Невский, прошивку слить - дохлый номер. Тот, кто её написал, непременно позаботился об этом.
Н
  • 30 Окт 2013
Это так и проявляется?
  • 30 Окт 2013
Невский, да...
slav0n
  • 31 Окт 2013
а, ну да...
это похоже для фильтрации сигнала с ШИМ пика.
Н
  • 31 Окт 2013
Я так и понял. :(
Добавлено 30-10-2013 23:14
При открытом программер выбрасывает ошибку. Чтение только при замкнутом.
Leo140969
  • 31 Окт 2013
Невский, защищённая прошивка выдаёт все нули, а здесь что-то другое. Либо ПИК полудохлый, либо подключен/прочитан неправильно. Попробуй прошить чистый чем-нибудь.
Н
  • 31 Окт 2013
675 прошился и считался нормально.
А с этим засада
Вот
Хотя делает вид, что считывает, светодиоды преключаются
при подключении питания
при считывании
Leo140969
  • 31 Окт 2013
629 подключался внутрисхемно?
Н
  • 31 Окт 2013
Ну да. Он в планарном корпусе, на плате пятаки есть. проверялись по даташиту.
slav0n
  • 31 Окт 2013
и что же даташит пишет про S1?
Н
  • 31 Окт 2013
Найти пытался, не нашёл. Наверно, перевод в режим программирования.
Но закрытым быть он в рабочем режиме быть не может, это выход эмулятора на ЭБУ, " обманка".
Добавлено 31-10-2013 18:29
По ссылке контроллер работатет с лямбдой на прямую.
Есть схема, прошивка. Фактически модуль впрыска на "Оку".
Н
  • 25 Окт 2014
Не закрыто, и не решено. Едем дальше.
Из возможных схем разных приблуд в интернете, толком не работает ничего.
Именно по обработке сигнала с ДК. Они реально показывают погоду.
Максимальная применяемость, это только посмотреть, умер ДК или не очень.
Девайс выше по техосмотровому газоанализатору показал одинаковые показания.
Пермигивание красного и жёлтого(больше в красном) СО- 0.3%.
Как в Атмеге реализовать обработку сигнала правильно?
Eex
  • 29 Окт 2014
Невский, а что ты не утихомиришся-то? Вроде топик не твой, а ты один тут стараешься :). Ты сам-то какие вопросы пытаешся решить? СО 0.3% это потому что измеряют после катализатора. Простой циркониевый лямбда зонд не умеет показывать другой уровень СО кроме 0.7%, это за пределами его технических характеристик. Для более широкого диаппазона измерений СО был придуман широкополосный титановый лямбда зонд с 5-ю проводами и регулируемым каналом.
