Samsung W2241S-BF Белый экран
  • Автор темы vitas-iv
GSM
  • 28 Мар 2015
Принесли подобный монитор - проблема оказалась банальной - на плате самой матрицы (где шлейфа) на входе стоит предохранитель с маркировкой на корпусе "K" - что означает ток срабатывания 1500мА. был пробит, после замены - монитор заработал сразу.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Samsung W2241S-BF Белый экран как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
serry
  • 12 Сен 2015
На похожем монике (samsung B2430l) с белым экраном - тоже был на плате матрицы пред. и тоже с буквой "K", для пробы подпаял пред на 2 А, он сгорел сразу, тестер показывает 0.45А - не успевает импульс засечь, а после показывает статический ток, когда dc-dc уже в защиту упал. Подцепил через 2 параллельные лампы 12 В * 25 Вт каждая вместо предохранителя - лампы слегка горят.
Добавлено 12-09-2015 17:36
При этом сразу нашёл керамику (1 шт.), которая раскаляется, заменил её и пред поставил на 2 А (с буквой "N" - на 1.5А не было) - и этим всё закончилось, всё работает. (не даёт написать всё в 1 сообщении, пришлось на 2 разбить)
Добавлено 12-09-2015 17:38
Да, керамику взял 4.7 мкф, такая же по размерам, с дохлой платы ноута - по 18 В стояла.
vugluskr76
  • 16 Ноя 2017
Доброго дня всем! Разбираюсь с матрицей CLAA220WA (белый экран при включении, потом появляются толстые правильно чередующиеся серые полоски).
Питание 5в приходит, предохранитель цел. Заметил отсутствие IC501(sot23-5), выпаяна предыдущим "мастером", если можно - подскажите что за м/с или ее маркировку.
X
Xamelion85
  • 1 Янв 2018
У меня все аналогично.Прилагаю фото того что там было до ремонта по вашей просьбе.На фото не разборчиво, это м/с 50926F F6UG6
Оригинал Фото где видно отчетливее  ссылка скрыта от гостей
Porter
  • 29 Июн 2018
Имеет меня такая же матрица :( CLAA220WA - периодически белым заливает. Иногда выводит "Вставте кабель" и при подаче сигнала сразу в белым, иногда работает пару дней.
Замечено, что при заливке пропадают напряжения. +30 и +12 В. (нету генерации с СТ1102) И проседают +3,3 В на стабилизаторе до +2,2 или даже до 1,8. При этом греется Q102.
При нормальной работе матрица потребляет 0,7+ А. На стабе +3,3 В не проседают При белых полосах 0,3 А и просадка +3,3. Стаб менял, перелопатил обвязку СТ1102 - без результата. Дошёл до IC501 (50926F) Она явно НЕ TLV6256x так как не совпадает распиновка!
50926F: 3- земля, 2- вход, 4 не подключена, 5 через кондюк на землю.
TLV6256: 3- выход, 2- земля, 4- вход, 5- сенс.
Вторая явно DC-DC а первая на параметрик похожа.
Подскажите напряжения на IC501 (50926F) С рабочей матрицы, пожалуйста. Удалось ли кому ее верно опознать?
Подкинул IC501 (50926F) с донора - не помогло. :(
Изучаю подробнее. Первой ногой она идёт на Q101 (K72? - последний не разобрать) а с него на Q102 (N2B2), последний через 47 Ом на +5 В.
Q101, Q102 не пробиты. Нужны напряжения на них с рабочей матрицы.
Донор - огрызок платы, 50926F без транзисторов... На первом выводе +3,3 В
Каково назначение Q101, Q102 и IC501?
tersink
  • 29 Июн 2018
Q101 и Q102 похоже два полевика MMBT7002 и AP2302. Исток у Q102 куда идёт?
Porter
  • 29 Июн 2018
Бля... Стаб 3,3 с донора полудохлый был, потому и с "новым проседало"!
tersink, Q102 меж землёй и +5В через резистор в 47 Ом. Боле никуда не высмотрел...
На первом выводе IC501 (50926F) в работе +3,3В. (ее питание тоже +3,3В.)
При пониженном питании IC501 на первом выводе имела НОЛЬ и Q102 был полностью открыт, шунтируя +5В на 47 Ом.
Назначение этой цепи мне не понятно. НО без нее (выпаян 47 Ом) матрица РАБОТАЕТ.
При стабильных +3,3 В. Q102 закрыт, на резисторе падения нету.
VDDG +29.9 - 30 V.
VDDA +12.9 V.
VEEG -6.5 V
ATT1102 и CT1102 имеют РАЗНУЮ распиновку.!
Стоит на прогоне. Отпишусь если будут проблемы.
Porter
  • 13 Июл 2018
У меня возврат... Отработал две недели и побелел :( Вернулся. У меня отработал более суток без проблем. Далее я его на изгиб - побелел. Тоесть, есть реакция на деформацию.
Лампы подкидывал повторно (исключил прошивание). +3,3 стабильны. Все остальные питания отсутствуют, генерации на СТ1102 нету.
Стекло гнул, шлейфы дрочил, плату гнул, керамики в явном КЗ не вижу...
Назначение этой цепи мне не понятно. НО без нее (выпаян 47 Ом) матрица РАБОТАЕТ. - сейчас сдувание резистора не помогает.
Пока думаю... Ваше мнение?
пропаял проц, поменял дросель и диоид в ДС-ДС - не помогло. Позже, локализовал реакцию на изгиб платы в области второго шлейфа слева (где подстроечник).
Пропаял с флюсом всю мелочёвку - пока работает, Реакция на изгиб пропала (но и раньше она не всегда была!).
Поставил на прогон...
Отработал сутки, на деформации и простукивания не реагирует. Выдаю...
Выводы: Просадка +3,3 не была причиной беления. Вероятно, при просадке работоспособность сохраняется. Непонятная цепь шунтирующая +5 В на 47 Ом тоже не при делах.
Д
Дроссель
  • 14 Июл 2018
Сдаётся мне что Q102 выполняет лишь защитные функции.
NeoSanUA
  • 10 Авг 2019
Всім доброго здоров'я, на аналогічному моніторі, не стабільно виводило зображення, то воно є, то білий екран.
Заміна стабілізатора 8805r-33 на AMS1117 3,3 вирішило проблему
