На 800-м это делал.А вот на 500-м не получал лог и никогда не думал что там биоз есть.Думал только бут и всё.А тут такое.
Попробую сейчас ради интереса.
Добавлено 04-02-2013 22:37
Вот что выдал
------- System Info --------
Processor speed = 252 MHz
EBIU speed = 63 MHz
Amount of RAM = 48 MBytes
Unable to read configuration data
--- Device Configuration ---
Power-On Test Devices:
000 Enabled System Memory [RAM]
Boot Sources:
001 Enabled Application in Flash [FLASH]
002 Enabled Ethernet [ENET]
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=0009349f199b
003 Disabled Serial Port 1 [S1]
Baud = 9600
Automatic Boot: Enabled
1 - Toggle Power-On Tests
2 - Change a Boot Device
3 - Change IP Addresses
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
D - Display Configuration
0 - Exit Menu and Boot Application
4 - Ping test
но биоса там нет как и предпологал.Но кое-какую инфу для ремонте даёт.
