Музыкальный центр FIRSTaustria TCD-1115 не работает дисплей
  • Автор темы Дима-Сыч
  • Теги
    VFD
Д
Дима-Сыч
  • 12 Июн 2012
Здравствуйте форумчане! нужна помощь.
модель TCD-1115
усилитель KIA 6282
звуковой контроллер SC9153
предусилитель TA8189N
логика CD4013BE
Нет напряжения на звуковом контроллере SC9153 в точках 1,16, что-то напутанно с транзисторами. на усилитель напряжение идет.
вот схема, красным сверены транзисторы на плате, в схеме есть ошибки, не могу разобраться с транзисторами Q 409 и Q405(написаны ручкой). Q405 - B933
Q 409 по схеме 8050,но проверил по база-эмитер должен 9014 стоять
вот еще схема, не могу понять что за микросхема IC 103
на схеме D 329, на самой NE 02(производитель, год), 0018 ?отвечает за дисплей
    Ответ в тему Музыкальный центр FIRSTaustria TCD-1115 не работает дисплей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 12 Июн 2012
Дима-Сыч, TC9153 проще заменить, чем вокруг шаманить (она же на слэнге копирастов КА2253, SC9153 и ХЕЗ что ещё) - при условии, что унч жив
Добавлено 12-06-2012 00:16
:upset: а что, на первом выводе напряжение должно быть?
Д
Дима-Сыч
  • 12 Июн 2012
Центр был полностью мертв - не включался,
немного оживил, проблема была в логике- заменил.
УНЧ живой,
Зачем менять TC9153, если на ней нет напряжения?
по даташиту от 6-12 вольт должно быть на 16 ноге, 1 земля-земля
Paganel
  • 12 Июн 2012
А эта TC9153 - по питанию не на КЗ звонится, случайно :gigi: ?
Д
Дима-Сыч
  • 12 Июн 2012
TC9153 сразу менял, стоит в панельке,
без 9153 тоже проверял, напряжения как и не было
транзисторы кто-то поял, :(
Sergej
  • 12 Июн 2012
без 9153 проверял, нет напряжения
В самом низу схемы 2 транзистора, управляемые издалека, и стаб. на какой-то 780*, вместо мощного успешно впихуем КТ815/817 (потому что их много было), мелкий - что попало, подходящее по структуре.
И что у них на базах, перед заменой выясни :p
ЗЫ: я что-то не понял Ето чЮдо, обычно эта пара состояла из 9014(npn) & pnp ключа (aka 814/816) с выходом с коллектора...
Д
Дима-Сыч
  • 12 Июн 2012
стабилизатор 7808, рядом со стабилизатором Q 405, он же B 933, мелкий Q 409 по схеме должен быть 8050- но проверял разводку эмитер база, должен стоять 9014, в схеме ошибка, все три элемента кто-то поял, на стабилизаторе напруга 8 вольт, на УНЧ напряжение поступает
Sergej
  • 12 Июн 2012
Дима-Сыч, отнеси к Мастеру (дел на 20 минут с пивком...), разжёвывать работу 2-х транзисторов в ключе никакого желания
Д
Дима-Сыч
  • 12 Июн 2012
Спасибо за подсказку, транзисторы были целы, оказался пробитым стабилитрон, на схеме ZD 401 6,2 вольта,
подобрал стабилитрон по питанию, появился звук
еще осталось разобраться с экраном, не светит ни чего , отвечает микросхема 0018, что за она -пока не знаю, на схеме iс 103 D329
SHABALINVAL
  • 12 Июн 2012
А вообще у него дисплей чего должен казать-то. Типа анализатор спектра - а-ля индикатор уровня ? Типа к1003пп1 или a277 и тд. К1003 не подходит по разводке. Но можно поискать.
Д
Дима-Сыч
  • 13 Июн 2012
небольшая часть цифровая, ( показание диска, паузы , плея, повтора , и т.д. а все остальное типа анализатора спектра с подсветкой радиостанций, в дисплее со стороны как бы две индикаторные лампы, чут позже сделаю фото
Д
Дима-Сыч
  • 26 Июн 2012
вот дисплей, как сказали сначало пропал работать спектр, потом и лампа трекев потухла, на десплее ни чего не отображается
вот микросхема дисплея
Y
YuriV
  • 26 Июн 2012
Дима-Сыч, не знаю, как в Беларуси, но у меня в России фото с foto.hz.by грузятся "в час по чайной ложке"...hz почему-устал ждать.
Это г-но из "австрии" издает звук? Что еще надо?
Не понимаю...
Ух...загрузились фото :gigi:
NE002...ne, не купить :no:
Д
Дима-Сыч
  • 27 Июн 2012
у на быстро грузится, согласен что г-но из"австрии" :) , звук издает, сиди только не запускается, лазер не светит, позиционирование, раскрутка - присутсвуют, но недолго, секунды 3, пока не разбирался в чем причина.
может можно заменить чем NE 002?
Да выгорел резистор ( был черный как сажа) на последнем фото с верху электролита с 142, резистор тот каторый по больше, на фото уже заменен
востоновить бы это гумно, удовольствия б получил от проделанного
Y
YuriV
  • 27 Июн 2012
А это уже похоже на мазохизм :gigi:
Звиняйте, если что...ничего личного :agree:
Еще раз, NE002, как следует из ее имени, NE подлежит замене...хотя? Очень может быть, что это клон какого-то более известного VFD-контроллера-но это выяснять Вам :p
snow
  • 28 Июн 2012
NE002=D329,YD329  ссылка скрыта от гостей
Д
Дима-Сыч
  • 28 Июн 2012
вроде не заменяется
спасибо, я найти не мог
Д
Дима-Сыч
  • 23 Янв 2020
Вот схемы нашел
    2,7 МБ · Скачано: 74
    2,8 МБ · Скачано: 125
    2,7 МБ · Скачано: 114
    2,8 МБ · Скачано: 133
    3,1 МБ · Скачано: 120
Leha
  • 24 Янв 2020
Дима-Сыч, :gigi: не прошло и 8 лет!
Casper
  • 24 Янв 2020
Дима-Сыч сказал(а):
Вот схемы нашел
дисплей то заработал? через
Leha сказал(а):
8 лет!
