а/м Toyota Погас экран блока упр климат контроля 86110-48020
farhadd
  • 1 Июн 2012
модель анологична этой  ссылка скрыта от гостей /
Пропадать изображение начало месяц назад. При включении а/м экран зажигался и через какое-то время гас. Пару дней назад экран окончательно погас и больше не зажигался.
Вид с сзади, со снятым кожухом.
Из разъема автомобиля приходят:
1 ножка - +12 В
8 - земля,
с 2 по 7 ножках - напряжение 2.46 В.
Слева внизу на фото стабилизатор 7809. Напряжение на него при подаче на блок 12 вольт не приходит.
Электролиты все проверил с помощью esr измерителя, все в пределах нормы (отклонения в меньшую сторону - не менее 25%.
Где-то пропадает питание. Схемы, естественно, нет.
Может кто-нибудь подсказать, что может быть?
    Ответ в тему а/м Toyota Погас экран блока упр климат контроля 86110-48020 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
farhadd
  • 2 Июн 2012
Питание проходит (по красной линии) через диод D2 и далее на электролитический конденсатор и транзистор, указанный желтой стрелкой.
На транзисторе обозначения RD J2. Скорее всего это ключ, через который питание должно идти дальше.
На одной ноге транзистора 0.77 В (нижняя по фото), на второй (верхней ноге) 5.67 В.
На средней, после падения на диоде 11.35 В.
Может кто-нибудь подсказать, что это за транзистор?
Какую ножку можно закоротить на среднюю (на питание), чтобы питание пошло дальше?
 ссылка скрыта от гостей  (полноразмерное изображение)
Добавлено 02-06-2012 11:33
Обнаружил у рядом расположенного транзистора с буквами МТ (с системой точек) КЗ между верхней и нижней ножками.
Помогите, пожалуйста, выяснить тип и этого транзистора. При наличии питания, на верхней и нижней ножке 5.67 В. На средней 5.1 В (в пределах номинала конденсатора)
Средняя нога этого транзистора соединена (соединение уходит с этой ноги сразу вверх) с положительной обкладкой конденсатора 0.047 мк, 5.5.В.
Интересно, почему с такими "скромными" параметрами, такой большой размер конденсатора? (рядом с ним стоит конденсатор гораздо меньших габаритов, на 47 мк, 16 В)
Casper
  • 2 Июн 2012
Основное питание похоже не оттуда идет, как указал красной стрелкой.
ну глянь R15 , дросель рядом,
на конденсаторе, возле R15, есть питание?
farhadd
  • 2 Июн 2012
Под лупой разглядел транзистор с маркировкой МТ. Неодходимость в определении ее маркироваки отпадает.
Верхняя и нижняя ножка закорочены изначально монтажно. То есть, он включен как диод. На входе 5.67 В, на выходе 5.1 В. Максимальное напряжение на конденсаторе 5.5 В.
Похоже на правду. Тогда первый триод это что? Стабилизатор?
Не получается найти цепь подачи напряжения на основной стабилизатор 7809. (сам стабилизатор цел)
Добавлено 02-06-2012 13:28
R15 примерно 1 Ом. То есть, цел. Дроссель тоже.
На R15 и конденсаторе питания нет. Так как он подключен к выходу 7809. А у него и на входе нет питания. Его-то я и не могу отыскать.
Casper
  • 2 Июн 2012
farhadd сказал(а):
Его-то я не могу отыскать.
на основной разъем должно идти. Цэшкой пройдись.
в 2 проводах запутался.
KleoM
  • 2 Июн 2012
Не "Микро", а "Фарады"... :mrgreen: Первый раз ионистор видишь? ;)
farhadd
  • 2 Июн 2012
Нашел, питание на 7809 заходит через 3 ножку входного разъема.
Подал на 3 ногу разъема 12 вольт. Стабилизатор заработал, но экран не светится.
Добавлено 02-06-2012 13:52
Значит, первый.
Это, что, 47 000 мкф, полчаутся?
KleoM
  • 2 Июн 2012
Именно... :)
farhadd
  • 2 Июн 2012
Ладно. Переходим на нижнюю плату. Может там какой кондер подсох.
Casper
  • 2 Июн 2012
так теперь смотри питание микросхем, генерацию .................
или что каждым шагом тебя направлять.
farhadd
  • 2 Июн 2012
Теперь придется. Только я всегда начинаю с проверки питающих напряжений. Напряжения появились. Пора за осциллографом бежать. Ремонтировал другу пару недель назад телик. Оставил его там.
Сейчас в гости попрусь. Опять с водкой приставать будет, гад.
pent
  • 2 Июн 2012
я б первым делом посмотрел на машине есть ли изображение в отражёном свете а потом поверил высоковольтный преобразователь
попадались на них и кончившиеся лампы подсветки экрана(очень похожена это)
farhadd
  • 2 Июн 2012
Это как? Направить экран на зеркальную поверхность и смотреть на эту поверхность?
Эти лампы как-то прозвонить можно?
Какое напряжение (частота, если переменка) на них подается?
Прозвонил. Больше 200 МоМ. Практически разрыв. Это нормально?
Тестером попобовал посмотреть переменку, на максимальном диапазоне 1000 В. Зашкаливает. Напруга, похоже, есть (но, какое значение, не знаю)
farhadd
  • 2 Июн 2012
Осциллографом потыкал верхнюю плату.
На процессоре (80 ножек) генерация наблюдается.
69 и 72 - около 5 МГц (кварц, похоже)
16 - частота 20 Гц, шильца с ВЧ заполнением один раз в две сек
17 - короткие полож шильца каждые 2 сек (примерно 0.5 Гц)
18 - инверсия относительно 17 ноги
20 - короткие нулевые шильца каждые 2 сек
21 - инверсия 16 ноги
44 - частота 100 Гц (длит нуля 1 мс)
Питание на обоих микросхемах +5 В.
На второй м/с (помимо ног соединеных с процессором)
7 нога - ВЧ генерация
10 - полож импульсы относительно постоянки +2 В
12 - короткие шильца каждые две сек.
На разъеме, (под перевернутым словом JAPAN) перехода на нижнюю плату (10 контактов):
верх лев +12 В
верх прав частота 100 Гц, с 44 ноги процессора.
две нижние клемы - земля.
На остальных +5 В.
На нижней плате на многих ножках (которые удалось достать щупом осциллографа) так же присутствует генерация, ВЧ с амплитудной модуляцией, относительно постоянки + 2 В.
Что ещё следует посмотреть?
farhadd
  • 3 Июн 2012
Добрался до лампы.
Высокое есть, лампа не светит. Похоже, pent прав.
Лампе конец. Блок на помойку.
Вынул лампу. Трубка с одного конца совсем отгорела. Напрочь.
pent
  • 3 Июн 2012
осцилографом на лампе обычно 700вольт переменки
мерял с подключеной лампой или нет если с подключеной должна быть заметна подсветка экрана иначе лампа оборвана
а в отражёном свете это когда экран чем либо освещается а под определёным углом видно изображение
лампу обычно удаётся подобрать от автоманитол с монитором
farhadd
  • 3 Июн 2012
Лампа была подключена, но трубка с одного конца отгорета напрочь. То есть разрыв. Преобразователь молотит на ХХ.
Видимо, поэтому и напряжение выше 700 В.
Я специалированным ремонтом автомобильной электроники не занимаюсь. Ремонтирую, в основном, только то, что друзья попросят. Поэтому старого барахла, в виде тех же автомагнитол, нет, откуда можно было бы БУ лампу снять.
Тем не менеe, всем, кто откликнулся, большое спасибо.
