Важно! ТДКС замена, подбор аналогов
kiprec
  • 30 Сен 2016
Телевизор Daewoo шасси cp185s. Замкнули обмотки в тдкс bsc25-5505. Сгорела кадровая tda 8357J. Имеется в наличии fsa36012m. Возможна ли замена.
lobanovandrew
  • 30 Сен 2016
Запустил с FSA38026S,под рукой был HOT КТ859А,добавил резистор 39Ом и диод на коллектор.Перед запуском на все выхода(48,16,200,накал) повесил в разрыв резисторы которые впоследствии снял.Результат-FBT встал как родной(распиновка иная),но долго ждать не пришлось-сгорел КТ859А(Uk=800v).Замеры напряжений-всё в норме кроме 200в=140в,48в=38в.
Добавлено 30-09-2016 13:52
С последним не переживаю,кадровая меньше греться будет,а вот где взять ещё 50в на видеоусилители?Думаю что с 2sd2499 картина может поменяться.
Поставил S2055N и заменил 6900х1600 на 6200х1600, на видеоусилитель идёт 155в,картинка чуть больше.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ТДКС замена, подбор аналогов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
key-s
  • 30 Сен 2016
lobanovandrew, как видим на картинке -полярностъ на обмотке +200V положителная.. Есл так уж нужны эти 50 волт -мотаешъ из расчета что при синфазном подключении -один виток будет выдавтъ примерно 6 волт амплитудного размаха. Может болше, может менше, не сутъ.. Суть в том, что делиш 50 на 6 = около 8 витков, синфазно
lobanovandrew
  • 30 Сен 2016
Ещё раз спасибо за вольтаж по виткам-тв уже несу директору школы (сосед).Видеоусилитель оставил как есть-стабильно всё включается.Тут ещё и звук был в ремонте-ну это ерунда поставил вместо tda7056 tda1013b,переделав обвязку.Тв сожрал 400грн!Если б знал заранее,не брался.
pavian572
  • 5 Окт 2016
Ребята, прошу, подскажите тип "родного" ТДКС телевизора Samsung CS29Z47HSQ
RV6FT
  • 5 Окт 2016
pavian572, в гугл забей S65A состав
игорь 7576
  • 15 Ноя 2016
Ребята,выручайте . Подскажите распиновку тдкс bsc25-n3402k . Или чем заменить эту гадость!!!!!!!!!!!!
iv-9
  • 15 Ноя 2016
игорь 7576, распайки на плате разве недостаточно?
игорь 7576
  • 15 Ноя 2016
Да но без схемы самого телика начинающему трудно !
graff40
  • 15 Ноя 2016
По аналогии JF0501-19519 уже найдешь.
Вано
  • 15 Ноя 2016
3402 =(154-375 6174-8003 6174-8004)
1кол = 1кол
2 200в=200в
3+б=3+б
4земля=4земля
5 пустая-15в
6пустая=24в
7отл=45в
8накал=отл
9земля=накал
10ох=ох
примерно так. .
Вано
Сообщения: 3402 :shocked: :smirk: :)
игорь 7576
  • 15 Ноя 2016
Большое спасибо !!!!
genatele
  • 20 Ноя 2016
Добрый день!Нужен тдкс-JF0501-38524,или аналог.
Тв- Sharp 29S-FX10U шасси GB-7S / Sharp 29F-PS370
Main - DUNTKE474WE
UOC - TDA12156H1/N2/3
Memory - 24C16W6
SMPS - STR-W6556A
TR Chopper - RTRNWA289WJZZ
SAW - K7260M
Vertical - даташит на LA78045
Sound - LA42102
Tuner - TAEA-G018D
Tube - A68QGU820X10 "3E"
FBT - JF0501-38524 RTRNFA141WJZZ
HOT - 2SC6089
RGB Amp. - TDA6107AJF
Пульт: - GA602SA
Добавлено 20-11-2016 10:11
Большое спасибо!
RV6FT
  • 6 Дек 2016
Sitronics STV2111N не исправен тдкс +B короткое на массу,
по схеме 2,3 и 7 выводы одна обмотка,но на самом деле это не так.
7 и 9 (9 масса на схеме его нет) выводы отдельная обмотка.
Лечение: нужно выпаять тдкс откусить 2 и 3 выводы,на феритовом сердечнике намотать три витка для накала,И ВСЕ!
вот схема BSC25-4805
vict12
  • 13 Дек 2016
Sharp 14d2-ga, шасси ga-1am, неисправный тдкс fa060wj-sa. Поскажите плз, является ли корректной замена на jf0501-19166
Х
холявщик
  • 13 Дек 2016
vict12, аналог HR 80659 COL_B+_GND_NC_12V_(AFC/-12V)_185V_GND_HT_ABL
Doom244
  • 17 Дек 2016
Philips32PW8651/12
Шасси ES1.E Был куплен c сгорешим ТДКС TLF235-91-B, никакой информации по данной модели ТДКС нет,
в схеме на данное шасси должны стоять ТДКС :
5450 2422 531 00061 JF0101-27308B
5450 2422 531 00062 JF0101-27309B B
5450 2422 531 00079 UU 1372.7077D
5450 2422 531 00081 UU 1372.0130A
5450 2422 531 00085 UU 1372.0131A
В наличии только JF0101-27308B Китай -подойдет?
Добавлено 17-12-2016 12:53
Поиск выдает HR80137 как аналог JF0101-27308B,
но тогда даташит HR80137 не совпадает со схемой трансформатора на шасси ES1.E
BOBI
  • 17 Дек 2016
А ты возьми мультиметр в руки и проверь.....
VVF
  • 17 Дек 2016
BOBI, Вов, мультиметром только обмотки-связи, дальше эксперименты :gigi:
whitesnake196417
  • 19 Дек 2016
ПОМОГИТЕ С РАСПИНОВКОЙ FBT154-177Q.МОЖНО ЛИ ЕГО ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО 154-177В
VVF
  • 19 Дек 2016
whitesnake196417, можна
whitesnake196417
  • 19 Дек 2016
А РАСПИНОВКОЙ НЕ ПОМОЖЕТЕ?
Вано
  • 19 Дек 2016
НЕЛЬЗЯ
154-177Q
1-колектор
2------
3-200в
4-накал
5-+б
6-+26в
7-земля
8отл
9-+15в
10- ох
154-177B
1-колектор
2-200в
3-+б
4-земля
5-+15в
6-+24в
7_+45В
8-ОТЛ
9-накал
10-ох
whitesnake196417
  • 19 Дек 2016
так можно или нельзя?а если ножки перекинуть?
VVF
  • 19 Дек 2016
whitesnake196417, можно, перекинуть
