Решено Сплит система HITACHI RAS-24CH7 RAC-24CH7 indoor fan motor
  • Автор темы ks-rus
  • Дата начала
ks-rus
Телеманьяк
16 Мар 2004
994
Сплит система HITACHI RAS-24CH7 RAC-24CH7.
Мастера отрезали фишку от indoor fan motor. Остались пять проводов. В какой разъем среди свободных они втыкаются я так и не разобрался. Родного мануала не нашел. На похожих мануалах показан двигатель с проводами по цветам но остальная схема не подходит. Нашел на плате разъем с питаниями +35v, +5v, GND. Сигналы 0-5v и FG я не нашел куда подключить.
Помогите мануалом или куском схемы где показана распайка indoor fan motor к плате.
bettman
30 Июл 2005
1.044
Двигатель сфоткай. Не видел ни разу пять проводов. Три или шесть обычно.
luca
16 Мар 2004
685
ks-rus, попадались мне такие двигатели с разъемом на 5 проводов. Напряжение или 68В или 35В, затем 5в , корпус, регулировка скорости, и выход холла. Где-то есть фото, пока не нашел. Ремонту не подлежит (в основном).
ks-rus
Телеманьяк
16 Мар 2004
994
bettman, чуть позже выложу фото.
luca, проводов 5 все верно. +35v, +5v, GND, 0-5v и FG . Снял его сегодня он уже вскрывался оказывается. Мастера в нем полазили попаяли и нихрена видать не сделали.
Вобщем мануал по прежнему ищется. Фоты двигателя позже выложу.
bettman
30 Июл 2005
1.044
Часто там сдыхает микра, драйвер трехфазного двигателя. Как то искал не нашел такой. Померяй на предмет КЗ, питание на фазы, корпус на фазы, фазы между собой. Потом найди микру, если не исправна, а потом уже и мануал. ...если нужен будет.
serkpi
14 Окт 2008
16
Двигатель случайно не RRMB 3811 ?
ks-rus
Телеманьяк
16 Мар 2004
994
serkpi, двигатель RRMB 3796. Смущает то что на писано DC280V. Родной ли это вообще двигатель. Может мастера фуфло всунули и фишку обрезали. Поэтому то и ищу мануал чтобы определить какой мотор и куда подключается к плате.
Добавлено Fri 01 Jun, 2012 10:07
bettman, двигатель уже вскрыт был. Видны следы вскрытия. Открыл его там уже все паяно. Обмотки отпаяны от платы. Вобщем поработали уже там.
снеговик
ks-rus, спишись с KENT, он по таким движкам тему открывал.
Б
Бабайкин
21 Янв 2012
208
Ты лучше модуль с фотай по нему будет видно какой двигун ему нужен
serkpi
14 Окт 2008
16
Двигатель похоже тот  ссылка скрыта от гостей . Плохо что фишку не видно. Фишка похоже с двигателя 14-хитачи. Но там в фишке шесть контактов, пять проводов после красного провода пустая клемма.
Б
Бабайкин
21 Янв 2012
208
двигуны они похожие а по деталям модуля можно понять родной двиг или его так впихнули чтоб был
Rodon
10 Фев 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает какой силовой транзистор стоит на блоке питания данной модели.За ранее СПАСИБО!!!
ra6ari
23 Мар 2011
2SC3550
