DVD AVEST AVD-816 нет индикации,нет OPEN
popov
Все напруги в норме. На панель индикации +5 присутствует, на DATA и CLK 3,7 вольта. Диск крутит , лазер светит, индикация не работает, на кнопки не реагирует.
    Ответ в тему DVD AVEST AVD-816 нет индикации,нет OPEN как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
scooters
popov, С ним происходит такая потеха. Корпус не правильно отформован и болт, который ближе к шлейфу DVD привода просто перетянут, плата выгнута, выкручиваешь его совсем, пропаиваешь примерно по 20 ног со стороны болтика, так как они, как правило, отрываются и все работает.
popov
На этом модуле разъём?
kortez
А контроллер клавиатуры (он же как правило и за индикацию отвечает) проверял?
P.S. контроллер стоит на плате индикации.
scooters
popov, Да у них одна проблема, если посмотреть сбоку, она выгнута. Левый нижний угол платы, проц под радиатором пропаивай и все заработает
thedude
scooters, Был такой дефект и не раз
popov
Спасибо! Увидел с двумя лупами. :)
