SAMSUNG LCD LE40M87BD А увеличен размер изо..
  • freid
freid
  • 28 Май 2012
SAMSUNG LCD LE40M87BD А; Model Code: LE40M87bdx/nwt; Type: TU40EO. Панель: AUO T400HW01 *BR7820802815-ZS1100*; T-CON: T400HW01 VO CTRL BD, 07A01-1A; Мать: BN41-00813D-MP1.0; БП: BN44-0167A.
Принял в ремонт ... после ремонта. Ярко горит панель,меню розовое(цвет искажен, проблема, похоже, с AS15F, жутко греется!).
Блок питания восстановил (взд. ёмкости), вых: 12в, 5в-деж., 5в на мать.. Нет поиска, нет звука ни по ВЧ ни по НЧ. В сервисе менял настройки на панель и т.д. ("игрался"), ничего не помогло. Купил новую мать, По
маркировке один в один, но внешне не хватает некоторых м.с.- IC1302 (SIL9125CTU), IC2002 (MST3560M-LF-170), RA2216-2218; IC1109;BD1102; D2201; D1209... . Может это какие то "базовые мамки", которые в сервисах "подгоняют" под Т-Коны (панели) ... мысли в слух! В общем, после перепайки этих элементов и разъёма LVDS и замены AS15F тв засветился, после установки в сервисе диагонали и типа панели, заработал поиск, появился звук, изображение, но с размером явно не то!!! не знаю, откуда такой баг, либо что-то всё же не доустановил
из компонентов, и какое нить сигнал не приходит на ТКОН, но при старой мамке размер был нормальный (сужу по меню) ... или что в регулировках сервиса не установил?! не пойму, т.к. вопрос не стандартный, и проблема в матери ... прошу подсказать, как настроить режим ап-та ... Это замеры на разъёме LVDS :
ex_wp 3.3v
ex_sda 0V
ex_scl 0V
agmoden 3.1V
lvds_in 4.6V
ex3+ 1.6
ex3- 1.6
ex2+ 1.6
ex2- 1.6
ex1+ 1.6
ex1- 1.6
ex0+ 1.6
ex0- 1.6
ox3+ 1.6
ox3- 1.8
ox2+ 1.2
ox2- 1.3
ox1+ 1.2
ox1- 1.3
0x0+ 1.24
ox0- 1.24
exclk+ 1.6
exclk- 1.6
oxclk+ 1.23
oxclk- 1.23
3A 12.8
avdt 17.5
b3d3 3.3V
  • 28 Май 2012
может все таки замеры с нее сделаеш или поменяеш, а потом напрягать нас будеш? Разрешение и размер скорее всего связанны с тем что майны работают для разных панелей с разным разрешением.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Nikolaevich_RC5
  • 28 Май 2012
Это номер текстолита. Парт - наклейка на тюнере, BN94-01490B.
А новая мать с каким партномером?
Нет.
Ш
ШЕФ3
  • 28 Май 2012
freid, А залить П/О во флешь? Зачем сразу покупать то и переставлять элементы?
Добавлено 28-05-2012 09:37
Ты настрой канал и посмотри по значкам (логотипам), как?
freid
  • 28 Май 2012
Доброе утро ВСем! Писал ночью, устал, может что и пропустил.
Captain, ...-"после перепайки этих элементов и разъёма LVDS и замены AS15F тв засветился" её заменил, яркость экрана нормальная! (это замеры до замены:
A0 0.28V
BO 0V
Ci 5.5v; Co 13.8v
Di 9.08; Do 9v
Ei 11.2; Eo 11.4
Fi 14.55; Fo 15.6
Gi 6.6; Go 15.4
Hi 7.7v; Ho 7.9
Ii 7.4; Io 14.7
Ji 5.8; Jo 5.5
Ki 4.8; Ko 4.6
Li 3.8; Lo 14.5
Mi 1.98; Mo 14.35
N15.4; No 1.8v..
После замены AS15 картинка восстановилась.
Nikolaevich_RC5, м-да, на новой матери наклеек нет! Подставили в сервисе, получается. Не приятный моментик...
ШЕФ3, пардонец просим, получается, что не всё описал! менял её, и память чистую, и прошивал и ставил, размер не изменился!!! Но поиск заработал! А по картинкам видно, что экран делится на 4 части, я просто на изо не заснял, плохо видна сервисная информация. ... спецом сфотал нга таблице, что б было видно ... не помещается белая полоса, и после красной вообще нет синей, черной ...
Vlad-1966
  • 28 Май 2012
-тебе про старый майн написали, а не про новый, читай внимательно, что тебе пишут.
freid
  • 28 Май 2012
Vlad-1966, не понял сразу! да менял память, и сервис правил, и на старой тоже (каряво отписался, не проснулся ... ), до меня шманали старую мать и паяльником (не станцией) жгли м,с. так, что следы на них пооставались. И после "работы" в сервисе ..., ну, проверить не где плату. Решил купить новую ... может и не прав, но уже купил. м-да ...
O
Otto1
  • 28 Май 2012
freid, версии ПО флешек у тебя не совпадают,на фотках-старый майн(TULIP 40DTV 420A),а в СМ с новым майном-(BORDEAUX+).Пробуй перелить ПО из флешь на старом майне в новый,а потом в СМ править опции по панели.Одна из версий.
freid
  • 28 Май 2012
Otto1, ... м-да, класс. :mrgreen: Чесно говоря, такими функциями с ЛСД ещё не занимался (надо начинать, где-то на форуме видел инфу ...). Надо сравнить сами флеш и проц, подойдёт ли ПО под это железо? Понятно, что эксперементально ... на свой страх и риск, можно ж завалить и ту плату и ту ... .
Vita73
  • 3 Июн 2012
а freid, скажи ка мне, у тебя кабель lvds не в натяжку идет от тикона к майну?
freid
  • 5 Июн 2012
... Vita73, нет, нормально ...
Vita73
  • 5 Июн 2012
тогда проблема в майне. Почему спросил про кабель. Эти модели комплетовались еще одним типом матриц высокого разрешения, так в таких аппаратах стоял еще один блок между майном и тэконом (FDC) ... так вот я как то раз решил напрямую мимо этого блока закинуть сигнал для проверки панели-такая же картина была. Отсюда собственно вывод- скалер уже выдает сигнал высокого разрешения на матрицу для этого собственно не предназначенную...вот собственно что на картинах и видим.
freid
  • 5 Июн 2012
Vita73, спасибо, век живи ... , я тебе очень благодарен!!! За внятный и исчерпывающий ответ!!! хорошо, что не стал "ковырять", делал монтаж двух свадеб, был занят, виш ... как бог распорядился, спасибо и ему ... !!! спасибо огромное. С уважением к опыту отношусь!!!
freid
  • 7 Июн 2012
... м-да, ребята, после сообщения Vita73, пришлось задуматься ... и вернуться к исходной точке. И поискав параметры панели и сравнив с инфой Vita73, и, зная хотябы это, и прочитав выше сказанное вами, ... понял, что дохренище я не знаю!!! обидно, что никто из продающих платы, даже не спросил о версии, что бы подогнать то, что надо!
... в общем, восстановив все р.элементы на старый майн, перемыв, перепаял опять разъём ЛВДС (помучился, но сделал), поменяв на чистую память, ап-ат запустился! ... но есть небольшие погрешности, после настройки на каналы и вообще после использования меню, выключив его, на экране остаются "следы меню", т.е. тухнет не полностью, постепенно, при другом майне это тоже было!!! может с ТКОНом что-то? ... не очень нравится мне баланс. Когда в сервисе вкл. опцию READY ON. - класс ... экран чётко ч.б.(снег, шум). Но если вкл опцию READY OFF, начинает слегка преобладать красный ...
:shocked: :) :) :)
Vlad-1966
  • 7 Июн 2012
-VOFF (VGL) на T-con меряй и результат в студию.
freid
  • 7 Июн 2012
Vlad-1966, VGL -6,01v
Вячеслав73
  • 7 Июн 2012
freid, проверь качество пайки AS15-F. возможно в этом проблема. недавно точно такую картинку наблюдал, так после замены микросхемы, пару ног были не пропаяны.
Vlad-1966
  • 7 Июн 2012
Вячеслав73 сказал(а):
AS15-F
-не представляю, как гаммабуфер может давать такой дефект.
freid сказал(а):
VGL -6,01v
-вроде как в норме, может с годами к матрасу подкрадывается пушной зверёк.
Вячеслав73
  • 7 Июн 2012
Vlad-1966, лично имел такую проблему.тянучки за меню, и остаточное свечение после меню. флюс был левый, непропаи были по нескольким ножкам. дефект был очень похож. сам промерил все точки на пятаках в панели, потом случайно обнаружил....
freid
  • 7 Июн 2012
ладики, ребята, сейчас сниму, прошерстю .... ещё разок
freid
  • 7 Июн 2012
:shocked: ... ну, ребята, вы даёте! Когда запаивал, всё с флюсом , прозванивал, было всё чётко. А, блин, сейчас снял Т-КОН, на 24,22 и 17 не звонилось, пропаял каждую ногу, нормально всё! Теперь бы найти под этот майн и эту панель настройки в сервисе ... , вы и так дико помогли, а то сегодня в сервисе сказали, что б я не еб***л моцк и выбрасил стекло ... сейчас ещё потренирую сервис!
freid
  • 8 Июн 2012
..после всех запаиваний ап-ат стал рисовать ещё хуже ... снял опять Т-КОН, нашел ещё ногу в воздухе ... 47. сейчас всё окей. Мужики, ну вы "колдуны"!!! :) :gigi: :) ... м-да, опыт, великое дело! а тут, блин, один в пол года попадётся ... . Хотел спросить, а каким флюсом паяете ... судя по всему, у меня такое ГГГ***, что стыдно и фотать, сужу по результату пайки своей ... м-да, но, шо маемо , то маемо.
Хотел узнать, что бы знать, что заказать продавцам.
  • 8 Июн 2012
FLUX-PLUS , RMA .
Зы. Тему не забудь закрыть .
freid
  • 8 Июн 2012
andros, спасибо. Спасибо всем участникам диалога, огромное! С уважением к опыту!!!
freid
  • 9 Июн 2012
Ап-ат собрал, работает нормально, рисует не плохо, надо проверить на HD сигнале ... . ... Ребята, обратил внимание, что в меню стала не активным пункт "детализация" и "тон"... может что в сервисе отключил? есть ли там такие опции???
