Решено BMW 318i e46 г.в.2001 глючит центральное управление дверьми
Q
qwert2
  • 26 Май 2012
всем привет, вобщем проблема такая: закрыв двери с брелка при следующем открывании на брелок не реагирует, когда такое случается то можно открыть только с ключа но при этом отпирается только водительская дверка все остальные заперты, на закрытие с брелка реагирует а отпирать замки не хочет, так-же двери не отпираются дёрнув за ручки на дверках изнутри. Ещё есть в салоне кнопка которая запирает и отпирает все двери изнутри, на неё тоже не реагирует. Такой глюк может появлятся раз или три в месяц, ночь постоит опять всё работает, если честно достало хочется разобратся в чём проблема, ахота заглянуть в блочёк управления дверми не знаю где он находится, может кто сталкивался с такой проблемой или знает где закопан блок управления заранее спасибо любой инфе буду рад.
    Ответ в тему BMW 318i e46 г.в.2001 глючит центральное управление дверьми как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
крипто
  • 29 Май 2012
Блок находется за "бардачком" в пенале, белого цвета три разъема (один большой черного цвета и два малых).
Q
qwert2
  • 29 Май 2012
крипто, в бордачке у меня находятся панэль предохранителей, сполсотни их там, имееш ввиду за этим щитком? пойду поищю белую коробочку, спас...
К
крипто
  • 30 Май 2012
Сними "бардачек".
Q
qwert2
  • 15 Июн 2013
крипто, 1+, извиняюсь за подьём темы и столь поздний ответ, тему решил покрасить в зелёный :), проблема решилась заменой двух реле в блоке управления замками, как оказалось этот блочёк управляет ещё стеклоподьёмниками и дворниками. Ниже даташит и фото по замене реле.
Рeле 1-2 управление замками.
Рeле 3-4 задние стеклоподъёмники
Рeле 5-6 стеклоподъёмники
Так как с 1999 года Siemens больше не выпускает рэле, ищем аналог Tyco V23084-C2001-
A303++032031B Portugal.  ссылка скрыта от гостей
В итоге что имеем:
Ремонт на BMW сервисе стоит 400 евро, в сумму входит замена блочка и программирование ключей. У меня всё обошлось в 15 евро. Желаю всем удачных и быстрых ремонтов.
Double Mini Relay (DMR) art.num1393267-6.rar
