Решено Объектив Nikon AF-S 18-55,,, один вопрос.
  • Автор темы alekarp
alekarp
  • 18 Май 2012
Обьектив после падения. Как всегда - выскочила пластмассовая шайба на поводке управления зуммом.
Исправил,все вычистил,собрал. Не работает обьектив в режиме АФ -
срабатывает только при приближении к обьекту сьемки на 30 см???
Во всех положениях зумма!
Заменил механизм привода фокуса со всей электроникой,перебрал несколько раз,вычистил и проверил энкодер фокуса и зумма - нет результата!
Что делать? Другой обьетив на этом фоте работает нормально.
Фото 2.
    Вопросы по Объектив Nikon AF-S 18-55,,, один вопрос. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Объектив Nikon AF-S 18-55,,, один вопрос.?
    Ответ в тему Объектив Nikon AF-S 18-55,,, один вопрос. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chip_1
  • 18 Май 2012
Проверь, не загнуты ли скользящие контакты положения фокусировки или зума.
alekarp
  • 18 Май 2012
chip_1, :p :p :p
chip_1
  • 18 Май 2012
Лошара я :lol: А линзы протирал? :)
К стати, такая проблема была в полтиннике 1.4 Canon после падения. Деформировалось фокусировочное кольцо и еще какая-то круглая железная хрень, не помню. Все выровнял, но объектив все-равно не фокусировался в метре. На других расстояниях работал нормально.
vth
  • 18 Май 2012
Ну так фокусирующую линзу можно поставить кучей способов, правильным будет один.
IGA
  • 18 Май 2012
alekarp, Посмотри в MF строится-ли фокус? С подтверждением камеры естественно.
alekarp
  • 18 Май 2012
IGA, В положении МФ фокус "строится", когда снимал первую линзу из зацепов,отметил положение ИХ!
vth, Еще раз проверю как ставил первую фокусировочную линзу - в понедельник!
alekarp
  • 13 Июн 2012
Убрал прокладки на передней линзе обьектива,чтоб было больше пространства для фокусировки -все получилось! :) :) :)
