Решено ViewSonic VG1921wm блок питания
  • СВИФТ
СВИФТ
  • 17 Май 2012
ViewSonic VG1921wm-2
Выгорел блок питания ( взорвалась шимка IC802 ) названия не видно,
но вроде по цоколёвке NCP1203=NCP1377=LD7575
также выгорели резисторы R807 - c токового резистора на шим
R812 - между затвором и корпусом
R806- c шим на затвор полевика
поставил такие R807-2K2 , R812- 10K, R806- 13ОМ
Шим поставил NCP1377
Никак не могу запустить блок,уходит в глухую защиту хоть
тресни.
Может у кого есть схемка блока питания,может я неправильно
поставил какие-то номиналы. :cry:
SanAlex
  • 17 Май 2012
СВИФТ, У электротани не пробовал попросить? Она иногда дает.
R807 - 2,4K
R806 - 10R
R812 - 10K
IC802 - NCP1337
СВИФТ
  • 17 Май 2012
Во жесть, в принципе поставил правильно номиналы ( с теми что поставил точно должно работать), а вот не запущается и всё,будем искать.
SanAlex, спасибо :good:
Электротаня- юмор тонкий
Почти английский ,чёрт возьми
Возник вопрос тут сразу робкий
Що це такое- объясни? :)
SanAlex
  • 17 Май 2012
Микруху все же поменяй - по первой ноге есть разница.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
СВИФТ
  • 17 Май 2012
SanAlex, 1337 И 1377 ,только сейчас разглядел что они разные.
Спасибо за информацию,век живи век учись.
:agree:
Вопрос закрываю
SanAlex
  • 17 Май 2012
Ну и мануал качни. Там есть схема БП.
СВИФТ
  • 17 Май 2012
SanAlex, уже качаю :)
