canon g7 трабл.
  • Автор темы 03gene
0
03gene
  • 17 Май 2012
canon g7 нажимаеш на кнопку power обьектив выезжает и аппарат гаснет так же нажим кнопки power обьектив не доконца заезжает и отрубается ни ошибок тебе и ни разрядки батареи. :shocked:
    Вопросы по canon g7 трабл. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме canon g7 трабл.?
    Ответ в тему canon g7 трабл. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Maxbin
  • 17 Май 2012
ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ТЕМА ИЗ КОТОРОЙ ВИДНО, ЧТО НА МОМЕНТ ЕЕ СОЗДАНИЯ АППАРАТ НЕ ВСКРЫВАЛСЯ УДАЛЯЕТСЯ И АВТОРУ ВЫДАЕТСЯ БЕССРОЧНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ
alekarp
  • 17 Май 2012
Maxbin, Привет! Фот не только не вскрывался,чел даже не читал про него,а там все расписано! :shocked:
