arisov77
- 15 Май 2012
Предлагаю здесь обсудить концепцию универсального диагностического прибора для ремонта газовых котлов.
У меня в последнее время часто стали попадаться котлы с «плавающей» неисправностью, пока пол-котла не поменяешь – не отремонтируешь. А транспортные расходы на эти вызовы клиенты как-то не спешат компенсировать…
Вот и задумался о диагностическом приборе с памятью. Сначала был вариант использования многоканального осциллографа с режимом самописца или приставки (USB система сбора данных) к нетбуку. Недостатки этого варианта:
- необходимо ~8 гальванически развязанных аналоговых входов осциллографа/системы сбора данных, а дешёвых приборов с гальванической развязкой я не встречал.
- сложно определить, что происходит с пламенем (например, отрыв пламени может происходить из-за многих «неэлектрических» причин, и по контролю датчика ионизации трудно определить причину - "глючит" сам датчик ионизации или сначала пламя пропало).
Недавно "пришла мысль" использовать для этих целей видео регистратор и несколько малогабаритных дешёвых мультиметров (без автоотключения питания), подключенных к многоканальному, гальванически развязанному БП.
Мультиметры (возможно, с подписями – названиями контролируемой цепи над ними) и БП закрепить на одну пластину (магнитную), видео регистратор закрепить на фотоштатив и направить объектив так, чтобы снимал окошко контроля пламени, показания мультиметров и индикацию неисправностей котла. Возможно записываемый звук (только клиентов надо предупредить об этом
, а то потом
), также может пригодиться для анализа неисправности (например, периодическое заклинивание насоса).
Что товарищи ремонтники газовых котлов, думаете об этом?
Может, какие то ещё доступные способы диагностики «плавающих» неисправностей предложите?
