Решено Разыскивается ШИМ FSL206MR или аналог в SHARP LC-32SH130E
  • ivankowt
ivankowt
  • 13 Май 2012
Помогите в поиске замены ШИМа в ТВ SHARP LC-32SH130E,стоит в дежурке, нигде не могу купить,копрпус DIP8 и отличается от DMO 265R назначением 4 вывода "Line sense"(H if VLS>2V, R L if VLS<1.5V)
Даташит  ссылка скрыта от публикации
2
ivankowt
  • 16 Июл 2012
2
Поставил DMO 265R( полный аналог, при условии не использования 4 вывода)все работает
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
Ф
ФАРТ
  • 16 Июл 2012
3
ivankowt сказал(а):
Поставил DMO 265R
:lol:  ссылка скрыта от публикации
4
sano
  • 3 Июл 2013
4
4-й вывод надо на общий(горячий) через резистор 6к2. DMO365 тоже идёт,резистор 4к7 между 4 выводом и гор.землёй.Проверено.
5
  • 3 Июл 2013
5
Ещё один DMO ... :lol: чуть ли не ГМО :lol: :lol: :lol:
P/S: 0 и O
