Решено удары в теплообменнике котла vaillant 182E
ssss5ssss
22 Апр 2012
16
Первый раз столкнулся с проблемой:удары в первичном теплообменнике причём при работе ГВС так торохтит что приходится закрывать воду и начинается это не сразу а через 20 секунд после шипящих звуков при этом стрелка манометра резко колебается с амплитудой в 0,6 бар.При работе системы отопления так же после шипения начинаются удары но неуспевают набрать обороты т.к.котёл отключается,радиаторы все одинаково горячие.В данный момент снимаю оба теплообменника и насос.Подскажите пожалуйста на что особо обратить внимание.
vol4ok72
28 Июн 2009
1.131
ssss5ssss, Обрати внимание на то что снимаешь,и как снимаешь чтобы потом все правильно собрать! :)
ssss5ssss
22 Апр 2012
16
Спасибо я уже третий раз разбираю.За два года. :cry:
servise60
14 Фев 2011
30
Скорее всего забит первичный теплообменник
7
777vovaka
25 Ноя 2010
33
Точнее напиши название котла. Проверь работает-ли насос при запросе ГВС.
Krende
11 Мар 2010
1.583
И каждый раз одно и то же?
leonard
11 Июн 2009
56
Промывать теплообменники надо, абои. А первые два раза зачем разбирал, просто посмотреть что-ли?
Maksim_kobrin
24 Окт 2009
532
- на качество воды
- на качество реагента, которым будешь мыть
- на качество промывки
- на температурные режимы, в которых эксплуатируется оборудование
- не забудь фильтр глянуть
Y
yava1978
17 Июн 2010
512
ssss5ssss, скорее всего как писали забит ТО или проблемы с насосом и нет нормальной циркуляции. Промой для начала ТО.
ssss5ssss
22 Апр 2012
16
777vovaka, vaillant VCW NL 182E A25,насос работает или точнее вал ротора вращается это точно
Добавлено 22-04-2012 21:44
Krende, первый раз поменял резистор и два трнзистора на плате розжига,второй мыл оба теплообменника 8 месяцев назад :)
leonard
11 Июн 2009
56
А с какой целью мыл если
ssss5ssss
22 Апр 2012
16
Помыл оба теплообмениика с исползованием соляной кислоты особой грязи или чего-либо другого не было сейчас установлю их на место и попробую запустить котёл потом отпишусь
Добавлено 22-04-2012 22:00
leonard, Мыл потомучто при работе в режиме ГВС была слишком горячая вода и слабый напор воды.Первый раз столкнулся с проблемой ударов просто никогда такого не слышал не у себя ни у других. :)
leonard
11 Июн 2009
56
После промывки все наладилось? Ну давай, собирай, ждем результата.
7
777vovaka
25 Ноя 2010
33
После запуска проверь давление газа на горелке. В твоем случае это не помешает.
ssss5ssss
22 Апр 2012
16
Cобрал.Практически ничего не изменилось стала меньше амплитуда колебания стрелки манометра и удары немного потише.ГВС пользоваться невозможно.Горелка работает нормально пламя ровное как и было всегда. :cry: :cry: Буду проверять насос внимательней,скажите пожалуйста конденсатор насоса какой ёмкости должен быть.
Cesar
5 Окт 2006
6.092
ssss5ssss, забита одна из труб в первичном теплообменнике. Во время работы горелки понаблюдай за теплообменником снизу . На той трубе , по которой нет протока , оребрение будет накаляться сильнее.
Добавлено 23-04-2012 11:27
на конденсаторе написано
Иоан
27 Июл 2008
349
sss5ssss, забита одна из труб в первичном теплообменнике. Во время работы горелки понаблюдай за теплообменником снизу . На той трубе , по которой нет протока , оребрение будет накаляться сильнее. :stopud:
Промывал бустером или просто заливал кислоту?
Подставь другой теплообменник, если есть где взять.
Отрегулируй стартовое и максимальное пламя.
ssss5ssss
22 Апр 2012
16
Cesar Спасибо за совет завтра утром соберу посмотрю.Насос проверил он в норме а конденсатор у меня в коробке чорной под насосом и я её немогу открыть поэтому и спрашиваю что-бы проверить его не ломая коробку. :)
Добавлено 23-04-2012 21:31
Иоан, Просто заливал кислоту.С теплообменником попробую взять есть где,по сначала посмотрю теплообменник по совету Cesar,а как отрегулировать пламя незнаю.Спасибо за совет.При множестве советов дело состоится. :)
Cesar
5 Окт 2006
6.092
ssss5ssss, ну а как ты думаешь проверить конденсатор , не вскрывая коробку? Емкость конденсатора иногда пишут на корпусе насоса. И ломать ничего не нужно , все там разбирается. Я еще не встречал насосов с запаянной коробкой. Или у тебя как в ситуации с армейской кружкой? :)
ssss5ssss
22 Апр 2012
16
Cesar, Там из коробки два провода выведено.На корпусе насоса ёмкости конденсатора нет.Коробку до меня уже кто-то вскрывал и закрыл очень хорошо.Но пойду сейчас ещё постараюсь отковырять. :)
kotelservis
13 Дек 2009
187
ssss5ssss, причина может таится не только в котле если теплообменники чистые а и в системе отопления и водоснабжения бывает что ставят на выход клапана не знаю зачем в одном из случаев у меня было такое увидел клапан снял а там грязища было соответственно выбил внутреннюю часть и работает 4 года ето точно без нариканий
клиент рад видел недавно
Добавлено 24-04-2012 13:43
ssss5ssss, а по поводу крышки насоса конденсаторной так я не видел с практики что она запаяна или заклеина что то ты не договариваешь может все таки сервис вызвать к котлу
Добавлено 24-04-2012 13:44
а может и газовый клапан ты на всякий случай покрутил ?
Иоан
27 Июл 2008
349
ssss5ssss, на днях была аналогичный случай с таким же котлом, просто мыть нужно бустером.
ssss5ssss
22 Апр 2012
16
Cesar, Извиняюсь на корпусе насоса есть ёмкость конденсатора 2,5мкФ.В реальности 2мкФ. :)
Добавлено 24-04-2012 15:33
Cesar,При горении действительно оребрение двух трубок греется сильнее и быстрее.Спосибо за совет.Снимаю теплообменник. :)
teplosvit
20 Ноя 2008
59
ssss5ssss, работу насоса можно проверить пробуя притормозить вал сняв пробку. При нерабочем конденсаторе насос легко остановится.
Как писал Cesar конструкция теплообменника в этом котле с паралельными трубами, и каждая труба разделена пополам перегородкой из нержавейки. При закупорке одной трубы или даже ее половины происходит закипание теплоносителя. Если промывка бустером не поможет, необходимо хирургическое вмешательство.
ssss5ssss
22 Апр 2012
16
kotelservis, У меня в системе отопления и водоснабжения нет клапанов только фильтры и они чистые.Крышка на коденсаторе кем то запаяна наглухо так как котёл я покупал б-у то кто и что там делал до меня я незнаю.Но эта проблема уже решена по совету Cesar, как я и написал об этом выше.Газовый клапан некрутил. :)
Добавлено 24-04-2012 15:51
Иоан, Спасибо за помощь,действительно промывать надо бустером так как после моей промывки пара трубок остались забиты.Если не поможет то воспользуюсь советом teplosvit,
только teplosvit, как это хирургическое вмешательство....и в морг. :cry:
Добавлено 24-04-2012 15:55
Спасибо всем за помощь тему пока не закрываю разберусь с теплообменником отпишусь хотя сомнений что проблема в нём почти неосталось.Постараюсь разобраться побысрей.
