Решено БП CANON PIXIMA MP620 K30304 Незапуск, принесли без шим.
  • felis
felis
  • 20 Апр 2012
M/N: K30304
P/N: PS-A225
Кто чинил такой аппарат, подскажите маркировку шим.
Хозяева девайса продиктовали невнятную маркировку: 2A0801S.
Поиск по пинам аналогов результата не дал, по даташитам тоже. Обвязку пока менять не хочу. По распиновке напоминает LD7575.
TL4M
  • 20 Апр 2012
Это верхняя строка. В нижней строке было, скорее всего, 5518. Т.е.  ссылка скрыта от публикации .
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП CANON PIXIMA MP620 K30304 Незапуск, принесли без шим.?
    Ответ в тему БП CANON PIXIMA MP620 K30304 Незапуск, принесли без шим. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
berdyanec
  • 20 Апр 2012
felis, а это кто? :shocked: фотоаппарат? Микроволновка? Или еще что?
felis
  • 20 Апр 2012
berdyanec, принтер или мфу, принесли без аппарата.
Добавлено 20-04-2012 11:43
TL4M, 5518 вроде подходит по деталям, за исключением конденсатора на ноге VCC у меня их два на 1мкф(за диодом питания до защиты и параллельно ноге VCC ), по даташиту 33мкф.На ноге VCC организована защитная цепь на 2х стабилитронах и транзисторе.
Буду пробовать 5518.
TL4M
  • 20 Апр 2012
У меня есть БП К30268 на этой микросхеме, тоже стоят два электролита по 1 мкф, т.е. схема такая же, судя по твоему описанию.
djdollar
  • 20 Апр 2012
felis, а что конкретно с БП?
Шим в порошок? или нет никаких напряжений, или что сгорело?
Если 8 вольт на одном из выходов есть - то БП живой, завести, нагрузить и проверить, воткнуть в принтер, убедиться что не пашет, снять голову, убедиться, что включается - конец диагноза.
Прощения прошу, не видел в описании отсутствия ШИМа.
Тогда, боюсь, по той же цепи диагностики, но первым пунктом - "поставил ШИМ..."
TL4M
  • 20 Апр 2012
djdollar, а тему ты читал?
felis
  • 21 Апр 2012
Купил шим 5518, поставлю позже, ибо пятница =)
Чутье подсказывает что все получится, отличий по схеме от даташита мало. Проба покажет.
Добавлено 20-04-2012 23:46
djdollar, ключи давно уже не палю, знаю английский и математику.
Добавлено 20-04-2012 23:48
ради интереса зарисую схему защиты VCC, ибо такого раньше не видел
felis
  • 22 Апр 2012
поставил, заниженое напряжение, 11.6 и 8 вольт вместо 32 и 24х, буду копать дальше
Добавлено 22-04-2012 19:55
1 ножка на cn2 это сигнал standby подав лог 1 все заработало, спасибо TL4M,
djdollar
  • 23 Апр 2012
Мог бы и мне сказать, я, невзирая на беглое чтение темы, тебе решение описал.
felis
  • 24 Апр 2012
да, и тебе спасибо, а то ковырял бы его на предмет заниженного напряжения =)
Ч
чембер
  • 11 Фев 2014
да тупо сдохли конденсаторы 1мкф 100v. заменил на керамику, и все заработало.
Добавлено 11-02-2014 14:13
k30304 - там еще на выходе есть вход для включения БП. (выход из дежурного режима). В дежурном режиме напряжения занижены раза в 3.
