Решено SAMSUNG LE26S81B. не работает блок питания BN44-00191A.
  • Андрей Мар
Андрей Мар
  • 13 Апр 2012
Телевизор SAMSUNG LE26S81B.
Шасси GBP26SEU
Panel - T260XW02 V.5
Ссылка на схему
Блок питания не работает в рабочем режиме.
Состав БП.
ICB801S - FSQ0165RN - дежурный режим (работает)
ICP801S - FAN7530 - работает
ICM801 - MC33067P - не работает.
Выходной каскад - QM801 и QM802 (2SK3561).
Блок питания дежурного режима стабильно выдает 5В
Принудительно включаю в рабочий режим подав 5V черз резистор 1 кОм навывод ON/OFF.
в качестве нагрузки испльзую лампу на 24 V 2A подвесив ее на выход по 24 V.
Запускается FAN7530, напряжение на конденсатора CP815 становится 390 V.
Подается нарпяжение на MC33067P она запусается, на выходе где должно быть напряжение 24 появляется около 6 в. плавает в предела+-1В.
при этом транзисторы QM801 и QM802 начинают дико греться. если все овтавить в таком положении более чем на 5 сек, сгорают
QM801 и QM802 и резистор RM801.
Были заменены все электролиты в горячей части MC33067P, заменены электролиты по вывоходу 24В.
Заменены оптопары PS802S и PS803S а также стабибизатор KIA431. Ничего не помогло.
Заменить микросхему MC33067P нет возможности. Да и думаю не в ней дело.
Какие будут предожения?
2
LARTER
  • 13 Апр 2012
2
А если она и не исправна, так и будешь над ним чахнуть?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
3
MISHEL 67
R. I. P.
  • 13 Апр 2012
3
Это с чего такая уверенность? :pain25:
невозможных вариантов нет - есть раздел купи-продай и поиск по инету не отменял ещё никто.
:mrgreen:
4
Андрей Мар
  • 13 Апр 2012
4
Дело все таки не в ней оказалось, был неисправен конденсатор 3n3 поключенный к 1 и 2 выводу микросхемы. Блок питания запустился. Выдает все необходимые напряжения. Но изображения нет соасем, серый экран.
5
MISHEL 67
R. I. P.
  • 13 Апр 2012
5
Изображения или подсветки? Если есть подсветка - проверяй напруги на T-Con.
vivego
6
Андрей Мар
  • 13 Апр 2012
6
Подсветка есть, звук тоже. Сейчас займусь напряжениями на T-Con
7
  • 13 Апр 2012
7
Андрей Мар, а что на панель идут только питающие напряжения? первый раз открываеш телик? Где описания проверок?
8
Андрей Мар
  • 13 Апр 2012
8
Господа, извините конечно меня, но это у меня примерно двадцатый LCD-телевизор, в основном были с неисправными блоками питания, инверторами. Есть большое желание учиться дальше. Я так понимаю, что замеровнапряжений на T-Con будет недостаточно?
9
  • 13 Апр 2012
9
береш осцил и мериеш LVDS. Для начала. Уровни сигналов с ткон и без него?
10
  • 13 Апр 2012
10
Я тебя предупреждал ?
11
asanik
  • 13 Апр 2012
11
Андрей Мар, на T-CONе для начала напряжение на концах преда F1 огласи. И звание T-CONа в состав включи.
12
Андрей Мар
  • 14 Апр 2012
12
Неисправность найдена, был неисправен (расслоен на одном конце) шлейф соединяющий T-Con и матрицу. Тему закрываю, всем спасибо.
13
serg7777
  • 17 Апр 2015
13
Шасси GBP26SEU
Ссылка на схему
Состав БП.
Samsung+Power+Board+Circuit+BN44-00191A.pdf
