Универсальный DC/DC
  • asanik
ruslan21
  • 12 Май 2013
asanik,
я сделал таким образом
нашел в хламе кусок схемы ШИМ посмотрел даташит и просто скопировал всё.
кстати и многих микросхем распиновка одна.
Добавлено 12-05-2013 09:32
что хотелось бы заметить в отличии от AP1501 напругу выдает чётко. не помехи не просадка по напряжению, прадвда нагрузку не как не могу найти что бы проверить на всех режимах, может кто подскажет "что повесить"
slav0n
  • 12 Май 2013
кусок нихрома в воде
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Универсальный DC/DC?
    Ответ в тему Универсальный DC/DC как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vaso5
  • 14 Май 2013
TD1583 3A 380KHz 28V PWM Buck DC/DC Converter SOP8
LARTER
  • 14 Май 2013
Сегодня как раз попала такая дохлая микра в аппарате, удобная впринципе, из8-ми ного по даташиту 3 NC, но вот прямого аналога не нашел(хотя и искал не долго).
Еще думается если делать свои DC-DC, на 8-ми ногих микросхемках, как там с отводом тепла будет?
  • 14 Май 2013
vaso5 сказал(а):
TD1583
 ссылка скрыта от публикации  так же  ссылка скрыта от публикации
Step-down DC - DC TDxxxx products_techcode_intrysemi.com.pdf
LARTER
  • 14 Май 2013
rammer сказал(а):
Где то такие встречал точно, сенкес, завтра буду рыть.
Глянул даташит у MP1583 все ноги задействовваны, у TD1583 токо 5.
Murka
  • 14 Май 2013
Както так
1,6, 8 NC Not Connect.
2 Vin
Supply Voltage Input Pin. TD1583 operates from a 3.6V to 28V DC voltage.
Bypass Vin to GND with a suitably large capacitor to eliminate noise on the input.
3 SW
Power Switch Output Pin. SW is the switch node that supplies power to the
output.
4 GND
Ground Pin. Care must be taken in layout. This pin should be placed outside of
the Schottky Diode to output capacitor ground path to prevent switching current
spikes from inducing voltage noise into TD1583.
5 FB
Feedback Pin. Through an external resistor divider network, FB senses the
output voltage and regulates it. The feedback threshold voltage is 1.222V.
7 EN
Enable Pin. EN is a digital input that turns the regulator on or off .Drive EN pin
high to turn on the regulator, drive it low to turn it off.
1 BS
High-Side Gate Drive Boost Input. BS supplies the drive for the high-side n-channel MOSFET
switch. Connect a 4.7nF or greater capacitor from SW to BS to power the high side switch.
2 IN
Power Input. IN supplies the power to the IC, as well as the step-down converter switches.
Drive IN with a 4.75V to 23V power source. Bypass IN to GND with a suitably large capacitor
to eliminate noise on the input to the IC. See Input Capacitor
3 SW
Power Switching Output. SW is the switching node that supplies power to the output.
Connect the output LC filter from SW to the output load. Note that a capacitor is required from
SW to BS to power the high-side switch.
4 GND Ground. (Note: Connect the exposed pad on backside to Pin 4).
5 FB
Feedback Input. FB senses the output voltage to regulate that voltage. Drive FB with a
resistive voltage divider from the output voltage. The feedback threshold is 1.222V. See
Setting the Output Voltage
6 COMP
Compensation Node. COMP is used to compensate the regulation control loop. Connect a
series RC network from COMP to GND to compensate the regulation control loop. In some
cases, an additional capacitor from COMP to GND is required. See Compensation
7 EN
Enable Input. EN is a digital input that turns the regulator on or off. Drive EN high to turn on
the regulator, drive it low to turn it off. For automatic startup, leave EN unconnected.
8 SS
Soft Start Control Input. SS controls the soft start period. Connect a capacitor from SS to
GND to set the soft-start period. A 0.1µF capacitor sets the soft-start period to 10ms. To
disable the soft-start feature, leave SS unconnected
LARTER
  • 14 Май 2013
Murka сказал(а):
Както так
Я лучше поищу pin no pin, чем ковырятся с smd рассыпухой, легче приделать AP1501-50, 3 провода припаял и усе.
asanik
  • 14 Май 2013
LARTER сказал(а):
pin no pin
Саня, ну ну... ну... ну :)
LARTER
  • 14 Май 2013
Ну опишаталсо :gigi:
pin no pin таких то завались, вот pin to pin бы :cool:
  • 14 Май 2013
да не так уж много рассыпУхи ... ;)
LARTER
  • 14 Май 2013
rammer сказал(а):
да не так уж много рассыпУхи ... подмигивание
Но не так уж и мало :gigi: , места там мало, токо SMD лепить прямо на ноги, но больше провожусь ища кондеры SMD, хотя завтра все погляжу на месте.
vaso5
  • 14 Май 2013
LARTER, TD1583 в двд раскладушках часто вижу.
asanik
  • 14 Май 2013
Я последнее время стал прибегать к такому поиску аналогов, может и пригодится кому нибудь...
Вот сайт (не сочтите за рекламу - это оптовая торговля и цены тоже ей соответствующие) -  ссылка скрыта от публикации =
Берем и вписываем в строку поиска (справа вверху), например, - IRF
При вписывании знаков внизу под строкой появляются разнообразные варианты элементов, имеющихся в базе, что тоже удобно.
Далее нажимаем поиск (или ENTER) - получаем таблицу -  ссылка скрыта от публикации
Под таблицей имеется строка - Показать больше результатов
Выбираем то, что нужно - кликаем и получаем -  ссылка скрыта от публикации /
Тут сразу видим - параметры элемента, фото, корпус, стоимость, ссылку-переход на PDF, ссылку-переход на сайт производителя...
Ниже таблицы -
- Аналоги из справочников
- Близкие по параметрам
- Аналоги по параметрам в другом корпусе
Достаточно удобно.
Есть и еще подобные сайты...
Так тоже неплохой подбор-поиск у них с быстрым переходом-ссылкой на PDF -
DC/DC -  ссылка скрыта от публикации /
AC/DC -  ссылка скрыта от публикации /
Добавлено 14-05-2013 22:07
rammer, Саня, теперь твой ход - колись теперь ты своими тайными знаниями! :mrgreen: :up:
Добавлено 14-05-2013 22:28
Недавно "нарвался" на еще одну базу (но в ней чуть другая песня - AC/DC) - все равно поделюсь -  ссылка скрыта от публикации /
Руслан её сюда приатачил, вместе со Славиной - https://monitor.net.ru/forum/threads/52357/
Это с ЦИКЛОПЕДии - отсюда (тоже не забываем туда заглядывать и отмечаться ;) ) .
  • 15 Май 2013
asanik, ты бы и ЭТО (процедуру ПОИСК-а) в Энциклопедию скинул ... :)
asanik
  • 29 Май 2013
asanik сказал(а):
Универсальный DC/DC
Ну как-то так... :)
LTC3639 - понижающий DC/DC преобразователь с эффективностью до 92% - Вход 4,5В..150В, выход от 0,8В до Vin.
29 мая 2013
Компания Linear Technology объявила о выпуске нового компоента LTC3639 - понижающего DC/DC преобразователя с эффективностью до 92%.
LTC3639 работает со входным напряжением от 4,5 до 150В и обеспечивает выходной ток до 100 мА.
Программируемый пользователем выходной ток можно установить от 10 мА до 100 мА, тем самым свести к минимуму необходимость габаритных внешних компонентов и защиту высокогоимпедансные источники. LTC3639 может быть запрограммирован с фиксированным выходными напряжениям 1,8В, 3,3В или 5В или с помощью резистивного делителя может быть установлено необходимое напряжение от 0,8В до VIN.
_________________________________
Промышленная версия, LTC3639IMSE гарантированно работает в диапазоне рабочих температур от -40 ° C до 125 ° C.
Технические характеристики: LTC3639
Широкий диапазон входного рабочего напряжения: 4,5В..150В
Широкий выходной диапазон напряжений: от 0,8 В до VIN
Высокий КПД до 92%
Низкий ток покоя: 12μA
Регулируемый максимальный выходной ток от 10мА до 100мА
Внутренний или внешний плавный пуск
Программируемый выход 1.8В, 3.3В, 5В или регулируемый выход (с помощью внешнего делителя)
Внутренняя компенсация, мало внешних компонентов
Программируемая блокировка входов от перенапряжения
Корпус MSOP
Murka
  • 15 Июн 2013
Вот надыбал, MC34166 от 5 вольт до 40 при 3-х амперах.
Регулирование в обе стороны при несложной схемотехнике.
Датащитину когда-то переводил (тупо Промтом)
MC34166-D.pdf
slav0n
  • 22 Июн 2013
Купил за 0.75$ приблудку. Внутри AD84064Q
Что за шимка? параметры?
ZORRO
  • 22 Июн 2013
думаю что на выходе этих китаехреней нужно объязательно защитный стаб на 5.6 вольт ставить, а то пробъёт чудо-шимку и пипец юсб гаджету :lol:
  • 22 Июн 2013
насколько я понял по китайским иероглифам на их сайтах это аналог MC34063
slav0n
  • 22 Июн 2013
Rаmil сказал(а):
это аналог MC34063
на аналог не похоже
  • 22 Июн 2013
slav0n сказал(а):
Внутри AD84064Q
P/S: отзеркалил ;)
slav0n
  • 22 Июн 2013
rammer, верхний ряд отзеркаль
О, теперь правильно.
Murka
  • 22 Июн 2013
Датчик тока внутри? тогда не 34063.
