Решено Samsung LE37C530F1W зеркальное изображение
  • petay
petay
  • 21 Мар 2012
Samsung LE37C530F1W зеркальное изображение пол экрана,не настраивается на каналы . Предполагаю криво залито обновление.
состав:
Плата управления BN41-01536B
Панель T370HW03
TCon T460HW03
Тюнер TDAG4-K03A
Прошивка T-MSX5DEUC_2011.0
Делалось : питание в норме, сброс,ставилась чистая эпром 24c256 ,автоном на этом Tcon не нашёл ,прошивка T-MSX5DEUC_2011.0 через USB не идёт пишет нет файлов для обновления .
В сервисе стоит тюнер DRXKSEMCO - скорей всего не оно должно стоять.
Возможно ли при криво залитом обновлении его перезалить через USB ,какая модель тюнера должна стоять в сервисе ,где попробывать в сервисе перевернуть изображение.
Le37c530f1w zerkalo servis.rar
DSC04821.rar
Le37c530f1w tv v zerkale.rar
vovan_j
  • 21 Мар 2012
petay, А при чём тут тип тюнера? :shocked: Тип LVDS смотреть надо,модель тейп и т.п
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 21 Мар 2012
была такая тема. но походу ничем не закончилось. Вроде уперлись в панель. Проверить панель или проверить майн есть на чем?
У тебя правая половина затемненая. Посмотри что с панелью будет в автономе, если так же половина затемненая, сделаеш вывод что и куда.
vovan_j
  • 21 Мар 2012
Ага,пропустил не настраивается на каналы
Перебором пробуй,проверять так: выставил тип,отключил тв,включил и проверил настройку,ну и так далее.
  • 21 Мар 2012
стандартное для AUO.
  • 21 Мар 2012
vovan_j, Captain, Мужики , а здесь ли тема должна быть ? Может в "сервисные" таки ?
petay
  • 21 Мар 2012
Captain, Замкнуть КТ AGM на корпус.правельно понял? ,
vovan_j, Перебором пробуй,проверять так: выставил тип,отключил тв,включил и проверил настройку,ну и так далее.
Пробывал один раз включил какой то тюнер ,тв перестал включатся - пришлось эпромку шить.
Lvds format -JEIDA
Добавлено 21-03-2012 18:18
andros, Данный тв побывал в авторизированном СЦ у нас в городе , всех кто там работает я прекрасно знаю (выпускники техникума), так вот они заявили клиенту что нужно менять плату управления и tcon стоить будет это около 10т.р (даже прошить эпромку не могут ,замена платы весь разговор) не верю я им ,делал за ними немало техники. Поэтому думаю тут не всё так просто ,но сделать думаю можно.
  • 21 Мар 2012
Андрей, может и так, но походу тут у телика куча болячек и прописан ему ремонт. Обычно с чистой эпромки такого небывает. Гдето проблемма висит. Закинуть туда можно и позже.
petay сказал(а):
Lvds format -JEIDA
если переключиш в нормал получиш это: https://monitor.net.ru/forum/threads/389769/
пробуй.
  • 21 Мар 2012
petay, Captain, Понял .
petay
  • 21 Мар 2012
Captain, замкнул AGM на корпус,автонома нет.
vovan_j
  • 21 Мар 2012
andros, Ага,согласен с Игорем
прописан ему ремонт
petay, X4NimAlps тюнер ставь
petay
  • 21 Мар 2012
vovan_j, X4NimAlps тюнер пошёл. Одну проблему решили.Осталось изображение перевернуть.
vovan_j
  • 21 Мар 2012
petay, Что-бы откинуть сомнения,то-что в личке попробуй залить.
petay
  • 21 Мар 2012
vovan_j, Залью уже завтра .Ночь у нас уже однако.
samurai-san
  • 21 Мар 2012
petay, ты чего там замыкал при попытке врубить автоном?Тему то прочитай прежде чем что то куда то тыкнуть.Там на этой точке напруга есть?
petay
  • 22 Мар 2012
samurai-san, Напруги там нет,может подать 1.2в на AGM?
vovan_j, прошил твоей процу она явно не понравилась ,он прошил её сам под стандарт.
kebastos
  • 22 Мар 2012
petay, правильно тебе сказали насчёт т-кона - в нём проблема 100 процентов
Добавлено 22-03-2012 08:43
была у меня один в один такая же неисправность, решилась его (т-кон)заменой, правда проц был бга......в чём именнно неисправность - разбираться не стал :)
petay
  • 22 Мар 2012
Подал 1,2в на AGM - автонома нет.
Добавлено 22-03-2012 09:56
На Tconе стоит епромка 24с32 попробывать её , нужна на неё прошивка или нет?
  • 22 Мар 2012
да.
petay
  • 22 Мар 2012
Ща попробую чистую поставить.
Добавлено 22-03-2012 10:50
А может у кого есть на этот тсон
kebastos
  • 22 Мар 2012
petay, с чистой не прокатит, не пропишет он её....ща пороюсь у себя если есть - дамп скину :)
Добавлено 22-03-2012 09:55
у меня очень похожий т-кон но :one: T370HW02
если хочешь попробовать - дай знать - дамп скину
petay
  • 22 Мар 2012
kebastos, Чистая не покатила
Urfin
  • 22 Мар 2012
там стоит 24с64, скорей всего не подойдет
kebastos
  • 22 Мар 2012
Urfin, моё дело предложить.... :) и кстати их там две
Urfin
  • 22 Мар 2012
kebastos, можно попробовать залить для эксперимента,на безрыбье,,,,, :) в крайнем случае получит полосатый матрас.
