Решено Комп.колнки Genius SP-HF1800A,не приходит питанание на st-by
  • niсkolka
niсkolka
  • 18 Мар 2012
Добрый день. Проблема с пробуждением усилителя (STA540SA), т.е. переход в активный режим, не приходит питание на st-by(9н). Питание на усилитель приходит. Работает выход на наушники с передней панели, регулируется тембр - блоком НЧ и ВЧ (значит с блоком всё в порядке). Звука в активных динамиках нету.
Что делал.
Первым делом заменил усилитель sta540sa.
Заменил транзистор ST8050D.
Обнаружил сдохший стабилитрон(звонился в обе стороны) Z101
Пропаял с канифолью практически всю пайку на плате.
Мерил напряжение на q102 на базе 0.8 на коллекторе и эмиттере 0
 ссылка скрыта от публикации /
Прошу помощи разобраться в схеме платы и решить проблему.
  • 18 Мар 2012
Осцил не пробовал взять и пройтись по тракту?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Комп.колнки Genius SP-HF1800A,не приходит питанание на st-by?
    Ответ в тему Комп.колнки Genius SP-HF1800A,не приходит питанание на st-by как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
niсkolka
  • 18 Мар 2012
Нет. Можно поподробнее, как "пройтись по тракту"?
vik@
  • 18 Мар 2012
STA540SA datasheet смотрел.
niсkolka
  • 18 Мар 2012
Да, смотрел. На выходах к динамикам с ST540SA никого нету, чип спит.
vik@
  • 18 Мар 2012
так прозвони эту дорожку. посмотри куда она идет. Судя по фотки 9 нога через резисторы идет на разъем. И помой плату хотя бы мед спиртом. В крайне случае подай искусственно питание (для проверки. )
niсkolka
  • 18 Мар 2012
У меня мало опыта, боюсь спалить, в даташите написанно два параметра st-by(stand by) in threshold voltage(min 1.5v) и st-by out threshold voltage (max 3v), это значит в режим ожидания уходит больше 1.5 вольта и выходит из режима ожидания меньше 3 вольт? :help:
Dj Vetaль
  • 18 Мар 2012
Скорее до +1,5V - это st-by, а больше +3V - рабочий режим.
И кто мешает собрать это согласно даташиту?
niсkolka
  • 18 Мар 2012
схему не собирал. Плату помыл.
ерунда какая то выходит, тестером щуп минусовой ножкой ставлю на ножку минуса конденсатора большого, по плате прохожусь, 0 в . ставлю минусовой щуп на + конденсатора минусовой на st-by(9), тестер показывает -20 в :upset:
serg2000
  • 18 Мар 2012
не ломай колонки, отдай мастеру ради бога :gigi:
Dj Vetaль
  • 18 Мар 2012
А ты саму 9 ногу относительно корпуса прозвони, токо ногу от схемы отпаяй. Может там на землю утечка.
Добавлено 18-03-2012 17:26
Или уходит на землю через оную :gigi:
niсkolka
  • 18 Мар 2012
Не, утечки нету.
На колонках с STA540SA выход по 20в, на правую и на левую.
serg2000 https://monitor.net.ru/forum/threads/394226/ в соседней теме тоже этот был аппарат, та же плата, та же ревизия, та же проблема, вылечили. :p
Как правильно мерится напряжение, чёрным (минусовым) щупом на общий минус платы, к примеру на конденсатор большой после 4х силовых диодов а плюс на соответствующую точку?
Dj Vetaль
  • 18 Мар 2012
Как всё запущено. Общий он нато и общий что б относительно него мерить :p
niсkolka
  • 18 Мар 2012
Я так и мерял
Dj Vetaль
  • 18 Мар 2012
Ищи откуда идёт сигнал и подай его наконец вручную! Один резистор запаять - минута дела! :ma:
niсkolka
  • 20 Мар 2012
Отремонтировал. Заменил Z101 (стабилитрон на 12в) Z131(12в) транзюк Q101(s8050D) и диод, выносящий мосх пару дней до замены транзюка его мерял, был жив, ещё пару раз, тоже жив. потом сдох, цуко D105 (1n4148). Выпаял из какого то сдохшего зарядного устройства от телефона валявшегося в хламе.
По большему счёту помогла соседняя тема с решением проблемы похожей, надо было ещё чуть подумать ;) но, опыт, сын ошибок трудных :mrgreen:
В подобной ситуации выход:
1. Замена Z101 и Q101 первым делом
2. Замена Z131
3. D105
4. Кольцевые трещины.
Хеппи энд :p
