Важно! Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
  • Casper
sfmsx
  • 16 Ноя 2021
Vladimir26 сказал(а):
нет, найти не поможет, но сбросить в дампе можно попробовать
посмотрите пожалуйста
  • nobelic 0401.rar 14,7 МБ · Посмотрено: 9
M - 16.
  • 17 Ноя 2021
sfmsx, а 3 байта лишние в дампе зачем?
Вы уверены в своём программаторе?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов?
    Ответ в тему Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sfmsx
  • 18 Ноя 2021
Этот дамп только проверял,но не шил опять.
Сливал и прошивал с другого регистратора той же модели, все работает.Прошил в дахуа 5104HE
alexsey77
  • 24 Ноя 2021
Здравствуйте, принесли в ремонт видеорегистратор Tantos tsr-nv0821 light, хозяева забыли пароль администратора и теперь архив просмотреть не могут с него, я пробовал различные способы сброса пароля (при помощи программ генераторов по дате), но ни один пароль не берет.
Знаю что можно просто перепрошить и настроить регистратор, но дампа прошивки на такой нигде не нашел. Плата там стоит с маркировкой= спереди N8F-X, сзади = T4-3520D-V1.03 20140603.
Если есть у кого дамп прошивки на такой видерегистратор прошу поделиться.
Vladimir26
  • 26 Ноя 2021
пробуйте
  • N8F-X.zip 7,2 МБ · Посмотрено: 2
alexsey77
spot2004
  • 26 Ноя 2021
AleXeY_ сказал(а):
Здравствуйте, господа форумчане!
Прошу помощи в сбросе пароля администратора для регистратора ESVI EVD-6104HLX-1. Текущий пароль утерян.
Батарейку вытаскивал, текущая дата не сбрасывается. Пробовал различные версии программ "CodeCalculator", и "SuperPassword", безрезультатно. Читал предыдущие ответы на форуме, ничего похожего не увидел, упоминание про ESVI тоже нет. Возможно есть клон данного регистратора.
вскрыл без проблем CodeCalculator - 2, ввел сгенерированный пароль и всё заработало. у меня ESVI EVD9916IG
alexsey77
  • 27 Ноя 2021
пробуйте
Проверил, все работает, спасибо Вам огромное!!!
svv3000
  • 29 Ноя 2021
Приветствую всех!
Требуется помощь с Satvision SVN-6525. Достался "в наследство" от умельцев, которые "что-то с ним делали, но ничего не помнят".
Под админом не пускает ни с какими паролями из стандартных и сгенерированных. 23 порт открыт, но также не пускает без пароля. Батареей сбрасывается дата на 01.01.2000. По локальной сети виден. Сервисным софтом ничего не смог сделать. Джемпера перемыкал - бесполезно. Никаких кодов при вводе неправильных паролей не появляется.
Дамп сейчас снять/залить нет возможности.
Какие есть варианты обнуления админского пароля (возможно, полного обнуления до заводских настроек)?
Буду благодарен за совет/помощь.
    IMG_20211126_180041.jpg 239,8 КБ · Посмотрено: 6
    IMG_20211126_180248.jpg 315 КБ · Посмотрено: 7
    IMG_20211126_180305.jpg 132,4 КБ · Посмотрено: 6
    IMG_20211129_201256.jpg 300,1 КБ · Посмотрено: 6
    IMG_20211129_201402.jpg 338,2 КБ · Посмотрено: 9
sergvl
  • 30 Ноя 2021
svv3000, Попробуй эту программу.
  • ResetUser.rar 254,9 КБ · Посмотрено: 3
svv3000
  • 30 Ноя 2021
Благодарю за ответ. Пробовал эту и еще пару аналогичных. Эта - думает, думает, пишет "всё ОК". На аппарате никаких изменений. К сожалению.
Еще вопрос. На JT12 (ближе к центру платы) три контакта. Кто подскажет какие "правильно" мкнуть? Колдовал с ними сам, но результат ноль.
sergvl
  • 30 Ноя 2021
svv3000, Имя пользователя admin. пароль - нет, пусто
svv3000
  • 30 Ноя 2021
Именно так и пытался. Даже родной мануал не поленился открыть.
admin и "пусто" не работают.
sania-owner
  • 30 Ноя 2021
svv3000,
Вариант 1
Данные для Telnet: root / xmhdipc или xc3511 или пустой
(символы не при вводе не отображаются, клавиша Backspace работает)
Если все ок, увидите
Welcome to Monitor Tech.
ввести следующие команды:
rm -irf /mnt/mtd/*
reboot
Вариант 2
Пароль на 2000-01-01: NpSZOo1072 or NpSZOo
