Важно! Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
SSDTUPS
  • 20 Авг 2020
Подошел. После перезагрузки подскажи пароль по умолчанию. 888888,000000,111111, не подходят.
timon99
  • 20 Авг 2020
По идее после загрузки он отсутствует.
    Вопросы по Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов?
    Ответ в тему Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SSDTUPS
  • 20 Авг 2020
Не пускает. Ввожу код выкидывает окно с предложением зайти с правами админа, жму ОК и идет перезагрузка. И так по кругу.
timon99
  • 20 Авг 2020
Код вводиться один раз, потом рег перезагружается и после перезапуска входишь без пароля.
SSDTUPS
  • 20 Авг 2020
Не пускает без пароля. Может еще другой код сброса есть?
timon99
  • 20 Авг 2020
попробуй - 12345 или 123456
SSDTUPS
  • 20 Авг 2020
Пробовал 1234,12345,123456, 888888, 0000,00000,0000000. без результата.
Пробовал и с батарейкой и без нее перегружаться.
timon99
  • 20 Авг 2020
Странно. Тогда давай еще раз фото куаркода только ровное без трапеции.
sania-owner
  • 20 Авг 2020
Обрати внимание на замочка на мониторе, текущий вариант генерации будет каждый раз ребутить рег, но это не переводит его в режим супер-пароля.
Решение
- сброс по telnet
- полный дамп
- через консоль почистить
SSDTUPS
  • 20 Авг 2020
sania-owner сказал(а):
- сброс по telnet
Не пускает, ошибка соединения.
- полный дамп
Выложил чуть выше.
    4,7 МБ · Посмотрено: 23
timon99
  • 20 Авг 2020
SSDTUPS,
Куаркод выдает ошибку. Попробуйте залить вот этот дамп
MD30
  • 20 Авг 2020
Vladimir26, добрый день вот доп фото, обратной стороны
    2,3 МБ · Посмотрено: 33
    4,2 МБ · Посмотрено: 33
    1,8 МБ · Посмотрено: 32
    2,2 МБ · Посмотрено: 31
timon99
  • 20 Авг 2020
sania-owner,
Мы оба с тобой не правы!!! Тут только дамп чужой и поможет! Пользователь рега нажал кнопку ОБСЛУЖИВАНИЕ И заблокировал рег. Тут никакие пароли не помогу. только чужой дамп.
sania-owner
  • 20 Авг 2020
timon99 сказал(а):
sania-owner,
Вынужден не согласится. Могу показать на примере пользователя удаленно по TeamViewer
timon99
  • 20 Авг 2020
На этой линейке регов есть функция для оем покупателей. Если поставить галку, то спустя рег блокируется через месяц и поможет только код который генерируется отдельно продавцом. Генератор конечно такой существует но вряд ли он у кого то есть. Поэтому лечится только дампом в наших условиях.
SSDTUPS
  • 20 Авг 2020
ID номер оставить получиться? Мак адрес я так понимаю можно через UART подправить.
timon99
  • 20 Авг 2020
Мас и ID хранятся отдельно как правило. Смотрите на плате должна быть микра из серии с24ххх
sania-owner
  • 20 Авг 2020
Давай попробуем мой способ, а потом если не поможет твой. Генератор ключа этого есть у знакомого мне человека
timon99
  • 20 Авг 2020
Вот с этого и надо было начинать.
SSDTUPS
  • 20 Авг 2020
Нет больше флеш на плате.
    130,2 КБ · Посмотрено: 27
Vladimir26
  • 20 Авг 2020
еще и крипта в дампе
MD30
  • 20 Авг 2020
Добрый день, вот фото обратной стороны.
    2,3 МБ · Посмотрено: 25
    4,2 МБ · Посмотрено: 25
    1,8 МБ · Посмотрено: 24
    2,2 МБ · Посмотрено: 26
SSDTUPS
  • 21 Авг 2020
Залил. Рег запустился на китайском языке. В настройках поменял на русский, а вот аналоговые входа всего 4 и не выбираются, ip не стал проверять.
Может быть. Ранее выложенный дамп сверил с родным есть отличия при считывании сразу не проверил извиняюсь. Слил еще раз и тогда совпало. Вечером смогу выложить нормально считанный дамп.
Vladimir26
  • 21 Авг 2020
MD30, у меня есть варианты или через программатор, или через УАРТ
SSDTUPS
  • 21 Авг 2020
Этот точно проверенный.
  • KH25L6433.rar
    7,5 МБ · Посмотрено: 26
