Важно! Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
ssw777
  • 10 Май 2020
это на мою дату?
хорошо. попробую
    Вопросы по Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов?
    Ответ в тему Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
  • 10 Май 2020
ssw777 сказал(а):
это на мою дату?
на данный момент с тобой общаются.
ssw777
  • 10 Май 2020
утром только смогу
но в любом случае спасибо
ssw777
  • 11 Май 2020
M - 16. сказал(а):
Пробуйте.
020818
009139
спасибо огромное
все получилось!!!
M - 16.
  • 11 Май 2020
На здоровье! ☺
Первый или второй подошёл?
Реакции: ssw777
ssw777
  • 11 Май 2020
M - 16. сказал(а):
На здоровье! ☺
первый
O
opensourc
  • 11 Май 2020
Vladimir26 сказал(а):
надо выбрать правильный разъем
Если это было адресовано мне, то готов принять) Вы уже третий кто говорит что не туда подключился.
На плате есть еще одна колодочка, где земля я определи) А вот какая пара контактов tx\rx? На них во включенном состоянии есть напруга. На двух 3,3В, на третьем разъеме - 2,2В. Я так предполагаю на первые 2 кидать tx\rx? Не охота что то поджарить на плате(
rus89
  • 12 Май 2020
LiteTec LVR581a может кому пригодится пароль находится в прошивке по адресу 003B6120, spi флешь там стоит S25FL128PIF ,находится с обратной стороны платы,вот прикладываю сам дамп прошивки  ссылка скрыта от гостей  и рисунок где сидит пароль,с этой прошивкой пароль 12qwas
    212,9 КБ · Посмотрено: 70
Реакции: oksol
Casper
  • 12 Май 2020
rus89, еще бы фотки приложил внутренностей.
rus89
  • 12 Май 2020
ловите
    84,6 КБ · Посмотрено: 47
    70,1 КБ · Посмотрено: 49
    156,6 КБ · Посмотрено: 45
    153,8 КБ · Посмотрено: 40
    132,4 КБ · Посмотрено: 40
Реакции: oksol
Vladimir26
  • 12 Май 2020
на эту платформу есть сервис-пароль, поэтому не имеет значение, где находится утерянный пароль :)
rus89
  • 12 Май 2020
что то я прочитал все топики и не нашел ,вот самому пришлось искать,тогда в студию пароль
Vladimir26
  • 13 Май 2020
да сколько ж можно одно и тоже по сто раз?...см. последний пост на первой стр. этой темы :lol:
UserNot
  • 14 Май 2020
Здравствуйте!
Нужна помощь, чтобы сбросить настройки на дефолт или подобрать пароль администратора .
Регистратор модели SpezVision HQ-9608HR. Пробовались калькуляторы, стандартные комбинации, вытаскивание батарейки и её удаление на несколько дней, замыкание контактов - но ничего не получилось. Дампа нет из-за отсутствия программатора.
timon99
  • 14 Май 2020
UserNot, Пробуйте - e9SFem4792
UserNot
  • 14 Май 2020
Пишет - недопустимый пароль.
Casper
  • 14 Май 2020
а, что дата не сбрасывается при такой комбинации?
UserNot
  • 14 Май 2020
К сожалению нет.
sania-owner
  • 14 Май 2020
UserNot сказал(а):
Здравствуйте!
Пробуй пароль e9SFem Если не подойдет проверь через программу Putty открыт ли 23 порт на регистраторе
UserNot
  • 14 Май 2020
sania-owner сказал(а):
UserNot сказал(а):
Здравствуйте!
Пароль не подошёл, попытался подключится через Putty и указал 23 порт - выдало ошибку.
sania-owner
  • 14 Май 2020
Напиши мне на сайт  ссылка скрыта от гостей  решим вопрос быстрее
Реакции: UserNot
UserNot
  • 14 Май 2020
Благодарю за помощь.
BdCld
  • 19 Май 2020
Добрый день! Есть Atis dvr-8916km, все  ссылка скрыта от гостей , s№ ZD131461S000026, еще что-то D76168E10018F510B24E. Перестала работать последняя учетная запись пользователя. После замыкания контактов батарейки дата сбрасывается на 01.05.2012 01:01:24 (секунды под вопросом, может 00 может и 01, но пока загружается видно 24-26), пробовал генераторы, разные коды с форумов не подходят, подключал к ПК линк есть но ip адрес не известен, пробовал сканировать 192.168.0.0-192.168.255.255 тоже глухо. Нашел похожие модели ERGOZOOM DVR-8616C1, X-TREME DVR 7216 но по ним информации еще меньше. Писал в ТП Atis не отвечают. Помогите вернуть в строй)
Vladimir26
  • 19 Май 2020
BdCld, пробуйте
020818
009139
H
Hozya
  • 19 Май 2020
Всем привет!
DVR DAHUA NVR1A04 при входе на dvr с IntExp после ввода логина и пароля
появляется сообщение "пользователь в черном списке".
Кнопки сброс нет, батарейка припаяна.
Как все же на него зайти или как сбросить на заводские настройки?
Перепробовал разные пароли и логины - все безполезно
