Важно! Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
sania-owner
Yuhter сказал(а):
Попробовал. Код явно знаком этому регу)) Он спросил войти или нет под администратором. Нажимаем ОК и он уходит в перезагрузку, после перезагрузки ничего не изменилось, пробовал без пароля войти, с старым паролем, ну и дофига всяких распространенных пробовал и нифига))) Видимо этот код сбрасывает пароль администратора, но при заблокированной учетке этого не достаточно((
Этот код для утерянного пароля. У Вас установлен режим обслуживания, то есть регистратор будет бесконечно перезагружаться при вводе коде что выше. Решения два:
1.Связываться с производителем
2. Писать мне в личку
    Ответ в тему Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vladimir26
Кар-Сер, пробуйте, дамп 100500% рабочий  ссылка скрыта от гостей
Fluffykrsk, это 115-я прошивка
Yuhter, тогда подключайтесь USB-TTL адаптером к UART-у и чистите конфиг
terra1980
Casper сказал(а):
расширение какое?
перезалил, через rar
разархивировал на флешку архив и всё пошло как надо
когда запускал регик через UART следил за загрузкой и как только на флешке нашелся нужный файл Uboot- Kernel процесс обновления начался и прошивка реанимировалась , сейчас у меня лежит такойже только на 8 каналов но бут битый и прошить норку нечем программатора нет .
Fluffykrsk
Yuhter,
Скорее всего какой-то деятель рег в инженерный режим загнал, поставив галочку где не надо. Нужен специальный генератор. Или пароль сносить руками в дампе.
Просто как их отличить новая там или старая))) 61-я или 115-я. Я не знаю как). По сигнатуре-то непонятно. Или они типа совместимые, просто одна старше, а другая новее? Я чую там загрузчик только помер. Может просто загрузчик прилепить попробовать.
Есть прога завязанная на смартфон?)
sania-owner
Fluffykrsk сказал(а):
Yuhter,
да. Цифровой код будет 4-х значный
Fluffykrsk
Гражданин который приложение создал, что у вас на сайте завязано 3-й метод по QR никак не добавляет :(. А завод с этим последним генератором намудрил с телефоном, что наследственная передача от мастера к мастеру не прокатывает). С одной стороны хорошо, что кто попало снести не может пароли, а с другой стороны неудобно конечно, если генератора нет руками сносить)). Так-то они это давно придумали, пора бы китайцам уже поменять систему).
sania-owner
Видео с QR кодом не поможет, оно если обычный сброс пароля нужен.
В старых прошивках ( до 2017 годов) можно снести пароль сервисного режима по телнет-утилите.
В новых прошивках только QR код или дамп. Первый привязан к телефону, второй к прямым рукам)
Генераторы что на сайте я добавил для удобства, лучше чем качать прогу на телефон или комп
Vladimir26
Fluffykrsk, телегу посмотри
К
Кар-Сер
Vladimir26, Кар-Сер, пробуйте, дамп 100500% рабочий. Владимир, спасибо завтра проверю и отвечу.
К
Кар-Сер
Всем добрый вечер. не получилось залить дамп в флешь, будем заказывать новые.
terra1980
Всем день добрый есть в наличии аппарат dh-xvr4116hs висит на заставке , дамп  ссылка скрыта от гостей
Vladimir26
terra1980, покажите серийник или парт номер устройства
Vladimir26
terra1980, только не забудьте прописать серийник  ссылка скрыта от гостей
frank55
Друзья,
А в моем случае (сообщение от 27.01) никто не сможет подсказать?
Может нужна какая-либо дополнительная информация?
terra1980
зашил в флешку бинарник тоже фигня висит на заставке и перегружается , пробовал файл от AHB7804R-MH-V2 регик запустился но пищит постоянно и обновлятся не хочет но меню работает и настройки пашут
sania-owner
frank55 сказал(а):
Друзья,
Вот фирма  ссылка скрыта от гостей  которая торгует регами с прошивкой аналогично твоей.
Напиши им в частном порядке, думаю за небольшую сумму они скинут пароль.
consolada
9-lives сказал(а):
Итак, идет второй день попыток отрыть пароль от ADMIN на регистратор NeoVizus 104. Безуспешно((=.
Перепробывано:
1. стандартные пароли (все что изложены в этой теме.
2. все генераторы паролей из этой темы
3. скидывание батарейки (сбрасывалась только дата на 01.01.2000г.)
4. кнопку резет найти не удалось
5. подконнектиться к регистратору не удалось
Учетка только одна ADMIN.
вопрос мой решился! может кому пригодится.
NeoVizus
ADMIN
12888
Спасибо!!!12888 сработал!!!
astradi
Здравствуйте. Пожалуйста помогите кто сможет, не могу сбросить пароль на Oltec HDVR-88AVH Prof, дамп немного не стандартный по своей структуре, не могу найти mdb раздел для удаления, генераторы все перепробовал. Может у кого есть рабочий дамп буду признателен. Выкладываю свой дамп слитый программатором  ссылка скрыта от гостей  . Заранее спасибо.
Игорь калинчук
Доброго времени суток. У меня такая проблема купили регистратор ds-h204Q А пароль продавец не помнит, помогите сбросить на заводские настройки,
фото прилагаю
IMG_20200212_211114.jpg IMG_20200212_211140.jpg IMG_20200212_211205.jpg IMG_20200212_211255.jpg IMG_20200212_211948.jpg IMG_20200212_211959.jpg IMG_20200212_212212.jpg IMG_20200212_212529.jpg IMG_20200212_212751.jpg IMG_20200212_212224.jpg
sania-owner
Игорь калинчук сказал(а):
Только техподдержка, или TFTP прошивка
Игорь калинчук
Доброго времени суток. У меня такая проблема купили регистратор ds-h204Q А пароль продавец не помнит, помогите сбросить на заводские настройки,Посмотреть вложение 26560Посмотреть вложение 26561Посмотреть вложение 26567 фото прилагаюПосмотреть вложение 26558Посмотреть вложение 26559Посмотреть вложение 26560Посмотреть вложение 26561Посмотреть вложение 26562Посмотреть вложение 26563Посмотреть вложение 26564Посмотреть вложение 26565Посмотреть вложение 26566Посмотреть вложение 26567
Прошивка через tftp не проходит, может я делаю что то не так, делал все по инструкции с офсайта не получилось, а техподдержка говорят требуют документы подтверждающих покупку
Меняю айпи адрес как указано на 192.0.0.128 но регистратор не подключается. Не подскажете в чем может быть проблема? Антивирус отключен
Vladimir26
показывайте лог загрузки с остановкой и выводом printenv
Casper
где указано?
вижу другой на регистраторе.
sania-owner
Casper сказал(а):
где указано?
Ip 192.0.0.128 нужно прописать в свойствах сетевой карты на ПК (не алиасом, а статикой). После запустить TFTP для прошивки, затем физически ребутнуть рег, пойдет прошивка. То что регистратор показывает другой ip через SADP правильно, там может быть любой IP, он его получает по DHCP. 192.0.0.128 ip на который рег ломится при включении для перепрошивки, он зашит в прошивке.
Попробуй этот TFTP  ссылка скрыта от гостей
Casper
sania-owner, понял.
