Важно! Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
Skvid
  • 26 Июн 2013
Помогите распоролить видеорегистратор TDVR-316Tnet.
Все забыто и утеряно . На плате есть микросхема Atmel 740 в верхней строчке, остальное закрашено-
DIP-8 на панельке, возможно типа 24hc....
    Вопросы по Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов?
    Ответ в тему Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 26 Июн 2013
Skvid, привет Краснодару.
Skvid сказал(а):
На плате есть микросхема Atmel 740 в верхней строчке, остальное закрашено- DIP-8 на панельке, возможно типа 24hc....
Ну так фото майна можно привести, фото установленных микросхем, надписи привести с майна, то что есть на плате.
Skvid
  • 27 Июн 2013
Попытался сфотографировать, за качество извиняюсь !
Belbog
  • 9 Авг 2013
День добрый, пришел регистратор c забытым паролем:
OSP-7516EV на Linux
контроллер EMP240T100C5N
подскажите в какую сторону копать
Сообщение Администрации:
Belbog
  • 10 Авг 2013
сори.
стандартные пароли, такие как: 0000, 1111, 1234, 000000, 123456, 666666, 111111 не подходят
вынимание батарейки дает только сброс времени
 ссылка скрыта от гостей  (вес снимка 4,7 Мб!)
Belbog
  • 11 Авг 2013
жутко тупанул
ivan263 сказал(а):
Я всегда ищу микросхему флешпамяти и корочу вывод А/О с выводом АО и получается.
спасибо ivan263 разобрался
zeroas
  • 11 Авг 2013
intervision xpr-4004d1 микруха s29gl256p
а еше есть j12 внутри
как пароль сбросить ?
уточнить при сбросе пароля инфа на жестком будет доступна или потеряется ?
Belbog
  • 11 Авг 2013
микруха s29gl256p - замкнуть контакты А/О с выводом АО, то биш ноги 29-31
уточняю при сбросе пароля инфа на жестком будет доступна!
Belbog
  • 12 Авг 2013
да, нет результата...
все-таки есть две флеши. S29GL128P - это, видимо прошивка и загрузка, и AT88SC0104CA - это настройки пользователя
осталось разобраться с ней
Belbog
  • 13 Авг 2013
решил запустить без неё, отпаял 8 ногу Vcc при запуске пищит как буд-то проблемы с видеокартой (один длинный , три коротких) но при этом все равно запускается.
правда на экране было всего две камеры 1-2, впаял на место, запустился нормально, на экране опять всего две камеры, в меню выставил 16 норм. а 2 выставить через настройки никак нельзя...
Belbog
  • 13 Авг 2013
мдя... теперь в поисках программатора поддерживающего AT88SC0104CA и такого же регистратора, с заведомо известным паролем ) по ходу дела отпишусь
igtv
  • 15 Авг 2013
В этой микрухе ещё лежит инфа о версии ПО,так что не к чему это не приведет.А в названии микросхемы ничего не смутило????Почитай даташит на неё и все затеи прочитать её на программаторе отпадут)))))
Васисуалий
  • 15 Авг 2013
Программируемая логическая матрица с емкостью 240 логических блоков (логических элементов). В принципе очень хороший чип для осуществления в нем кучи логики (например, вся рассыпуха Синклера влезла бы в этот чип полностью) скорее всего содержит в себе какой нибудь мегакоммутатор или ваАще разрозненный набор необходимых схем, но "контроллер" или "процессор" не поместится в нее никак! :no:
Тип схемы CPLD.
Сама в себе содержит ЕЕПРОМ и программируется на заводе-изготовителе конечного устройства. Слить прошивку, на сколько сейчас мне это известно, не возможно!
Кроме того, содержит в себе небольшой участок ЕЕПРОМ, досупный для самой запрограмированной схемы как отдельный ее же узел и вполне может содержать в этой памяти какую нибудь текущую информацию по состоянию самого видеорегистратора. Этот участок памяти доступен для чтения и программирования через ПО фирмы Альтера.
Belbog
  • 17 Авг 2013
понимаю, что ничего не понимаю..
EMP240T100C5N - играет роль миникомпьютера точнее моста свзывающего все комплектующие
29gl128p - играет роль жосткого диска с операционной системой
CryptoMemory AT88SC0104CA - играет роль клуча безопасности (как HASP)
а где хранится пароль?
в EMP240T100C5N, в CryptoMemory AT88SC0104CA или же в месте с прошивкой в 29gl128p?
ivan263
  • 17 Авг 2013
в отдельном разделе памяти,29gl128p, об этом написано в даташите
igtv
  • 17 Авг 2013
Внимательно прочитайте даташит,единственное к чему могут привести Вас эти действия так это к Reset-у Flash.Этот пароль предназначен совсем для другого.Зачем тогда ставить
????Если по Вашему методу закоротил и всё готово?????
Добавлено 17-08-2013 18:48
Только ведь незадача не подходит Ваш метод,китайцы умнее Вас.Пароль и версия ПО хранится в AT88SC0104CA.
Belbog
  • 17 Авг 2013
если я правильно понимаю, то пароль дожен храниться в самой ОС, как и на компьютерах..(если мы не знаем пароля, мы переустанавливаем ОС, или ищем SAM-file и выдергиваем пасс из него)
так как в данном случе стоит Linux, и разбор прошивки мне ничего не даст, то остается перезалить стандартную прошивку в 29gl128p то все будет тип-топ.
проблема в том, где найти прошивку
igtv
  • 17 Авг 2013
И получите то с чего начинали.
Belbog
  • 17 Авг 2013
так как разлочить регистратор?
Добавлено 17-08-2013 23:01
и программатора на неё не найти, да и смысл от него, видимо не судьба
zeroas
  • 17 Авг 2013
в сервисе сказали 500р и все будет готово, так что есть секрет и есть его решение надо искать...
igtv
  • 17 Авг 2013
Пришлите туда где покупали,там есть программулина производителя которая сбрасывает пароль на заводской.Хотя цена этого регистратора не позволяет его даже пересылать))))
Belbog
  • 17 Авг 2013
было б у нас 500р, я б давно отнес, как миниму 5к запросят г.Костанай Казахстан, разлачивали как-то проектор на предыдущей работе
Добавлено 17-08-2013 23:06
ну да, его красная цена 10-12 к
MAMOHT
  • 19 Авг 2013
Несколько лет назад был приобретён JDR-916. Уже пару лет стоит с паролем на вход настроек. Ни подбор методом перебора, ни танцы с бубном не помогли. Скорее всего прописался мусор. Никто не сталкивался с подобным девайсом? Есть возможность сбросить пароль?
Добавлю фото платы.
zeroas
  • 25 Авг 2013
( печаль - привез в сервис сказали не смогут помочь,
сказано можно прошить и тогда все будет корошо и инфа останется и пароль сброситься.
осталось узнать как его и чем прошить?
подозреваю что через com порт
помогите кто чем может и главное точно ли останется инфа ???
девайс intervision xpr-4004d1
еще сказали что если к такому же подкинуть винт то инфу можно слить, правда ли ?
  • 26 Авг 2013
скорее всего да. Есть информация в инете, как работать с разметкой винта от регистратора, и как смотреть на компе.
найди нормальный сервис, а тут обучения тебе не будет. Разберешся сам?
Добавлено 26-08-2013 20:32
MAMOHT, ты бы хоть состав привел бы. Да и определить тип микросхем памяти, или контроллеров с памятью следует сначала.
