Решено Настройка xpr-4008d1 для доступа через интернет
  • Автор темы vadim007
vadim007
  • 14 Мар 2012
DVR xpr-4008d1 подключен к локальной сети предприятия с IP 192.168.1.111. WEB порт у него задан 88. При доступе по локальной сети (в IE вводим 192.168.1.111:88) DVR выводит запрос имени и пароля, вводим их, и все наблюдаем. Теперь о доступе через Интернет: на ADSL модеме сделан проброс порта 88 на локальный адрес 192.168.1.111. При заходе с внешней машины из интернета также выводится запрос имени и пароля, но при вводе имени и пароля как админа, так и пользователей, не удается войти в DVR - Login Failed. Бьюсь уже вторую неделю. Помогите!
naf4eg
  • 14 Мар 2012
посмотри в настройках должен быть еще один порт, его тоже перебрось, например 37777, 9000 и т.д. вот через этот порт идет вся инфа, в том числе и видео. а на 88 только висит веб интерфейс
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Настройка xpr-4008d1 для доступа через интернет?
    Ответ в тему Настройка xpr-4008d1 для доступа через интернет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vadim007
  • 14 Мар 2012
Точно, есть порты 8000 и 9000 (видео и аудио соответственно). Но я делал проброску этих портов по UDP, теперь же сделал по TCP - все заработало. Благодарю за ответ. Проблема решена.
vadim007
  • 19 Мар 2012
Проблема решена. Спасибо.
Casper
  • 19 Мар 2012
Это ты писал выше. Еще одну лучку желаешь?
кнопку "Решено" справа внизу нажать не судьба?
Casper
  • 20 Мар 2012
придется мне нажать кнопку в замен лычки
пардон.
