Решено БП CH-P1619 для ноутбука универсальный взорвался ШИМ
  • vital-42
vital-42
  • 9 Мар 2012
принесли блок питания универсальный 12в-20в,CH-P1619 ключ стоит 20n60c3 а вот шим лопнул и как его зовут неизвестно? корпус 8 ног планарка,2 нога оптопара, 4 нога земля, 6 питалово ,5 на полевик ,7 неиспользуется. помогите горю может кто встречал такого зверя.
evas
  • 9 Мар 2012
 ссылка скрыта от публикации /
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
mipnoj
  • 9 Мар 2012
А вот так непохоже ?
Что-то большая картинка , сорри. :p
SanAlex
  • 9 Мар 2012
Под эту распиновку многое попадает - NCP1200, NCP1203, NCP1337, NCP1377 .... Смотри обвес на 1-ой ноге.
vital-42
  • 9 Мар 2012
1 нога на земле через резюк 100кОм ,а вобщем схема ncp1207a очень пахоже
Добавлено 09-03-2012 12:16
буду пробовать NCP1203 пододит больше всего все огромное спасибо! о результатах отпишусь позже
vital-42
  • 19 Мар 2012
NCP1203 работает... только напруга на выходе во вторичке всего 3v в место 19v и полевик немного начинает греться и то только с подвешеной 1 нагой и перемычкой на 5 ноге выход на затвор, схема штатно выглядет как на LD7575 ,но с LD7575 блок питания ведет себя также,полевик пробовал менять на другой к1507 он по слабже ,все равно бп не разгоняеться подскажите где я не так что сделал может полевик нужно ставить с очень маленькой емкостью затвора? хотя родной стоял 20n60c3 ...только вот страно что он в пластике то-220, мне продали в корпусе то-247 может это вовсе и не он? вот нашол что с этой микрухой ld7575 работает в паре полевик STP10NK70ZFP буду пробовать может в нем все дело
mipnoj
  • 19 Мар 2012
Значит что-то осталось сгоревшим - во вторичке посмотрите. А какой резистор в истоке полевика ? Целая ли оптопара ? Надо посмотреть осциллом на затворе полевика. Возможно питания шима не хватает.
vital-42
  • 19 Мар 2012
резистор в истоке стоит 0,22 ОМ исправный, на затворе импульсы есть, но кратковременно. на 6-й ноге питание скачет от 16 до 18 v. я все таки думаю что ключ должен стоять с маленькой емкостью затвора.буду пробовать STP10NK70ZFP.где то видел схему, там такой стоит.
Добавлено 19-03-2012 20:18
да вот оптопару проверял только на кз ,куплю транзюк сначала и проверю оптрон отпишусь завтро
vital-42
  • 21 Мар 2012
STP10NK70ZFP.с LD7575 блок питания завелся работет нармально! всем откликнувшимся спасибо!!!
