Решено RZ-15LA70 где формируется OSD?
LARTER
  • 6 Мар 2012
(Chassis ML-041B)
Плата БП-инвертор p/n 6871TPT281A
Бп собран на TOP246YN
Состав:
VCT49XYF C7 - MPU
24C16 (IC4) - EEPROM
gm2221-LF - SCALE
AT49F002N - FLASH SCALE
24C16 (IC903) - EEPROM SCALE
MPS7720 - AUDIO AMP
SM5301BS - SWITCHING
6700VS0003E - TUNER
Схема http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-ml-041b-rz-15la70-download-8313.html
Вобщем сабж такой, принесли с "не настраивается" залезаю в меню, и при попытке выбрать автонастройку, или ручную настройку, OSD пропадает, но по памяти можно запустить ее, т.е. нажать 3 раза в низ и пойдет автонастройка, так же без OSD. Собственно вопрос, кто формирует OSD? Для проверки отпаял один из транзистеров через которые RGB с MICRONAS идет на скалер. Изображение стало без одного цвета, но OSD осталось нормального цвета, сделал вывод, что оно формируется в скалере. Скалер поменял, прошил флэшь у него и микронаса на всякий случай, все так же. Микронаса на подкид кончились. Пока нужны мысли по этому поводу, и если у кого есть прошивки EEPROMок обеих. Напруги конечно все промерял :)
kebastos
  • 6 Мар 2012
LARTER, Сань, по моему ОСД формируетя в скалере.....а вот прошивки для него....... :pain25: дай фото майна
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
  • 6 Мар 2012
LARTER сказал(а):
gm2221-LF - SCALE
это его менял? То давай по полочкам:
менюшка замешана всегда после маштабатора, иначе оно начнет менять размеры вместе с размером экрана. Последняя инстанция это конечно скаллер, там замешано после масштабатора. Но управление идет с микронаса. Саша, ты указал что меню (ОСД) выскакивает как то. То мое предположение - линии управления микронас-скалер и прошивка скалера. Где-то там. В филипе с Олегом выковыривали такую же проблемму. Прошивка скаллера кривая у тебя, ищи его ээпромку.
strong
  • 6 Мар 2012
Саша дамп флешки скалера есть. вот. а eeprom что то не найду. если с шаськи ML041A подойдет , то завтра солью.
OSD точно формируется в скалере.
at49f002an_LG_ML041B_OK.rar
LARTER
  • 6 Мар 2012
Captain, Сегодня не успел попробовать хотя бы чистые еепромки. Да менял gm2221-LF , флэшь на панельке прошил прошивкой новой версии от лыжи разумеется. Все меню работает отлично как и должно акромя этих двух пунктов. Еще по памяти вспоминаю что при установке курсора на эти два пункта справа должно отображатся содержимое этих пунктов, у меня же при установке крсора на них справа только слово "применить" ну далее как писал нажимаю ОК и все пропадает с экрана, но телевизор все равно продолжает находится в меню, т.к. по памяти все можно сделать.
Добавлено 06-03-2012 18:51
strong, Спасибо, но в прошиве скалера я уверен 100%.
  • 6 Мар 2012
Молодца ! :gigi:
LARTER
  • 6 Мар 2012
andros, Во первых они с лыжи, во вторых уже шил их раньше. :p
LARTER
  • 6 Мар 2012
strong, Вот за это респект и уважуха. Завтра первым делом заштопаю, и буду мозговать далее, так же если не поможет фотки меню сделаю для наглядности.
kebastos
  • 6 Мар 2012
LARTER, Сань, и фотку майна если не трудно ок?
strong
  • 6 Мар 2012
kebastos, Вероятно такой майн.
LARTER
  • 6 Мар 2012
strong, Да он самый было у меня штук 5 таких, все по деталям разошлись.
asanik
  • 6 Мар 2012
LARTER, Сань, дабы развеять предположения по шапке темы - OSD формирует GM2221-LF (скалер). Он вообще может работать по принципу UOC - "все в одном" и как CPU тоже в зависимости от прошивки прицепленной к нему внешней FLASH.
Было дело - я очень пристально тогда с ним разбирался.
Он сам тоже шьется. (стр.39)
Вот тут подробно про них всё тебе залил (разница между ними только в DVI -
http://monitor.net.ru/forum/gm5221-lf-bc-download-33517.html (стр.35)
http://monitor.net.ru/forum/gm2221-5221-download-33518.html )
LARTER
  • 6 Мар 2012
asanik, К этому я тоже пришел уже, но вот что творт такие бяки, ну думаю завтра все решится.
asanik
  • 6 Мар 2012
Ну все в нем, собственно, только управление OSD по цифре идет отдельно.
LARTER
  • 6 Мар 2012
asanik, ну как писал он не при делах.
asanik
  • 7 Мар 2012
Саш, у тебя с OSD полтергейст прям какой то :gigi:
LARTER сказал(а):
SONY модель KDL-40V4210 все работает но не выводится меню. https://monitor.net.ru/forum/threads/251820/
Nikolaevich_RC5
  • 7 Мар 2012
LARTER, отправил на почту все, что есть по RZ-15LA70.
LARTER
  • 7 Мар 2012
В общем после прошивки eeprom скалера, все стало работать нормально, но оказался еще косяк с микронасом, по з-вуку, думаю менять его откажуться :(
strong, Спасибо еще раз.
asanik
  • 7 Мар 2012
Ну тогда в твоем случае получается, что графика во внешней FLASH скалера лежит, а команды процом из его (скалера) внешней EEPROM выбираются.
sancio
  • 7 Мар 2012
LARTER, а можно узнать, какой матрас был в твоем телике?(для архива)
Получается, прошивы от 17" подошли к 15"
LARTER
  • 7 Мар 2012
sancio, разбирать щас некогда, но вроди LPL.
