вта
- 29 Фев 2012
Стоит dc-dc микруха SOT-23/6.
Ответ в тему Видеорегистратор Phantom VP 103,опознать SMD деталь. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
