Важно! Автомобильные видеорегистраторы собираем базу
v.2012p
  • 4 Май 2014
солтек-если 3 нога идет на батарею-это контроллер заряда батареи (без него будет работать) 02YL6=LTH7=H1JH=016M=OT6F=UN8HX и тому подобные.Если на другой стороне платы найдешь похожие м\с-меряй у них выход(чтобы не было короткого на землю)
Lantel
  • 6 Май 2014
No name/
Проц SPCA1628-AHL-141
память W9812G6JH-6
ПЗУ G25Q16 (читается и шьётся как W25X16)
и EP932M
Есть в ремонте Agestar DVR-P5000, DVR-P186, DVR-P186, DVR-P188.
Нужно или это повтор будет?
work2.zip
work1.zip
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Автомобильные видеорегистраторы собираем базу?
    Ответ в тему Автомобильные видеорегистраторы собираем базу как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
andre_klim
  • 7 Май 2014
Доброго времени суток. Ищу прошивку для Видеорегистратор-зеркало RS DVR-103HD.
Шасси:SDQ7B STK2366 V12 121208
Процессор: STK2366CL
Флешка:25Q808
VITEK
  • 7 Май 2014
Lantel, Перезалей, у тебя архив поврежден.
master-kostya
  • 13 Май 2014
Ищу прошивку для No Name.
Плата: G028-V1 2012-8-20
Проц : STK1262BLQG
Флеш: 25L8006E
Проблема на 95% в прошивке. Ибо на часовом кварце есть генерация, при нажатии на on/off появляются 3v3 и 1v8 и генерация на кварце 6Мгц, но рег не стартует.
 ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
pahan
  • 13 Май 2014
master-kostya, пробуй  ссылка скрыта от гостей
master-kostya
  • 13 Май 2014
pahan, включился, но экран сдвинут на половину.
В реге родная 25L80 не определяется программатором.
pahan
  • 13 Май 2014
а как залил?
master-kostya
  • 13 Май 2014
В другую микросхему.
pahan
  • 13 Май 2014
а как залил?
Добавлено 13-05-2014 13:47
master-kostya,  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 13-05-2014 13:48
это ещё вариант
master-kostya
  • 13 Май 2014
С этим вариантом так же сдвинут экран, но за то камера "заработала".
pahan
  • 13 Май 2014
Всё что было....Желаю удачи в дальнейших поисках javascript:emoticon(':)')
Konon77
  • 20 Май 2014
sereban30 сказал(а):
sereban30, Попробуй эту.  ссылка скрыта от гостей
Спасибо что отозвались, зашил, но экран белый, при включении мелодия есть изображения нет. На кнопки реагирует вроде. Есть ли еще варианты?
У меня такой же регистратор. Аппаратно вроде все в порядке - не могу найти родную прошивку. Залил с помощью программатора от рега с шаси V005-V5 (на таком же проце и ОЗУ и SPI). Запускается и даже пишет видео! Но...экран белый, так как видимо драйвер не подходит и пишет в розово-зеленом цвете, видимо по той же причине относительно матрицы. В поисках родной прошивки.
Konon77
  • 21 Май 2014
Нашел две прошивки, разницы в них не заметил, но в отличие V005-V5 заработала матрица нормально! Экран также белый + обнаружил что не работает кнопка "Ок" (прозвонил от земли через кнопку до ближайшего сопротивления - звонится). При подаче питания рег начинает писать, при отключении выключается. Решил оставить так.
Перед распаковкой удалить расширение ".zip" у обоих файлов
Jenius
  • 21 Май 2014
Белый экран не обязательно от прошивки, возможно железо виновато. Пройдись по кондерам которые на шейфе дисплея или на плате рядом с разъемом экрана. Там должно присутствовать напруга около 19в. Если ее нет отпаивай по очереди кондеры и следи за изменением.
DimonNT
  • 23 Май 2014
Друзья подскажите можно ли прошить n25s80 таким образом:
nach
  • 30 Май 2014
Ищу прошивку на видеорегистратор Supra SCR-680 V4L07
мать: esr205-MPEG-2265-v1.0
проц: stk2365
опер: s1216ahta
флэш: 25l1606e
pahan
  • 9 Июн 2014
Здравствуйте! Ищу прошивку на
проц stk2265blog
ram mira p3v28s40etr
flash en25q16
шасси f30 main a01 20111125 (при подключении карты впадает в ступор).
Могу выложить слитую с него.
pavluk
  • 20 Июн 2014
Ищу прошивку для H198 198
Плата: as308-v14-MAIN
Проц SPCA1521A-HL091
Флеш 25Q16ASSCG
Память TC59SM716FT-80
master-kostya
  • 27 Июн 2014
Mio MiVue 205HD
Chassis - aptos design lab dr-1sm-h-mj-0-t51301-mb
CPU - SPCA1628A-HL141
SPI Flash - EN25Q16
Дамп считан с рабочего аппарата.
Г
Гар3
  • 29 Июн 2014
Не включается регистратор DEFENDER CarVision 2020 HD
Комплект микросхем в регистраторе - BX110705A . EP932W . SPCA1628A . M12L128168A- 7T . PS9712B-U2 -
Версия платы V005_HDMI_V6
Подскажите пожалуйста .
igor339
  • 9 Июл 2014
Без названия.При включении белый экран, не определяется на ПК.
Main:DS321-MB-V1.1
CPU:SPCA1628A
FLASH:TS25L16BP
Ищу прошивку на аппарат или флеш.
Jorjf
  • 11 Июл 2014
Доброго время суток! Люди, помогите чайнику, не могу прошить flash G25Q80 на плате регистратора, Вообще шьётся она на плате, или надо обязательно выпаевать? Программатор Teleorog 1503 ответ можно на мыло fomin5959@bk.ru заранее благодарен!
sergey82k
  • 13 Июл 2014
После попытки прошить видеорегистратор через microSD-карточку он превратился в "кирпич".
Название: Black Hero DVR 720P, известен так же как: Intego VX-220HD (возможно, другой проц.) / ProCam CX3
Процессор: MD8265 D1F182A-1207 ( ссылка скрыта от гостей ?)
ОЗУ: Winboard W9812G6JH-6
EEPROM: WINBOND W25Q80BVSIG (8Mbit)
PCB: SDN163 MD8265 V12_120312
Ищется дамп прошивки с рабочего видеорегистратора.
Снял дамп с этого, но не думаю, что он будет полезен, т.к. с ним зажигается красный светодиод "REC" и ВР зависает.
