Как войти в сервис -меню Saturn LCD 326 ?
  • rubaxa
rubaxa
  • 21 Фев 2012
пока неизвестен.
Может быть кто то опознает работу ЦП по меню(фото привожу).
Попробовал несколько часто используемых комбинаций для тв сатурн:меню+цифровые коды...не реагирует.
Скрытые клавиши на пульте есть,но на них тв ни как не реагирует.
При нажатии на обычные рабочие клавиши-моргает светодиод режима работы.
А на скрытые ноль реакции.
То есть этот метод не катит.
Видимо должна быть какая то комбинация доступных клавиш.
:help:
Заранее спасибо за реальную помощь. :up:
З.Ы.
1.Зачем мне это надо?
Очень низкий уровень звукового сопровождения,даже на максимуме.
Такое впечатление,пьяный китаец в наушниках установил в сервис-меню минимальный субуровень звука.
2.Не боюсь ли я ?...нет не боюсь.Не первый день "замужем".:no:
weo
  • 22 Фев 2012
Состав нужно огласить, название платы( шасси).
Правила такие, может, что и найдётся .
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Как войти в сервис -меню Saturn LCD 326 ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rubaxa
  • 24 Фев 2012
ЦП-MST6E181VS-LF-Z1
Шасси T.MS6M181.1B
rubaxa
  • 24 Фев 2012
Нашел у китайцев даташит на это шасси.
Но там не указан вход в сервис.
Еще даташит на телевизоры хаер, на базе процессора MST6M181VS-LF-Z1 ,(шасси T.MS6M181.6A).
Указан вход в сервис на такие хаеры : МЕНЮ 8893.
Возможно подойдет и моему родному шасси.
Утром попробую,сейчас тв нет рядом.
З,Ы.Проверил.Мимо.
Menu 8893 не подошло для Сатурна 326. :no:
Буду дальше копать.
graff40
  • 30 Мар 2012
Попробуй меню-4711-47.
Василий Сечкин
  • 16 Янв 2017
Input-2580 попробуй
И90
  • 16 Янв 2017
Василий Сечкин, на даты поглядывай :gigi:
