LG FFH-DV55 не воспроизводит DVD и MP3.
Immortelle
LG FFH-DV55 История болезни такая.
На центри в основном дети крутили DVD-фильмы, но перед новым годом он стал плоо читать диски распадается кркинт на квадратитки и чтение диска начинается сначало.
Но после нового года центр вообще отказался принилать диски покрутит их покрутит выплюнет и пишит "Disk Error", акуратно почиттил головки и подаюший механизм стал играть диски CD-аудио, но DVD и MP3 не хочет признавать.
Может кто уже сталкивался с этой проблемой, подскажите.
    Ответ в тему LG FFH-DV55 не воспроизводит DVD и MP3. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
eduard67
Immortelle,
Глаз на замену однозначно!!
A-SERVICE
Почти 100 процентов - требуется замена оптики. Если гарантия закончилась то замена обойдется
примерно в 2000 руб с работой. Если модель стоит дешево в пределах 3000 руб то лучше купить новый плеер если типа муз-центра с ценой 5000 - 9000 руб то выгоднее менять платно оптику.
Вообще оптика имеет среднее количество часов наработки около 2000 часов. Если фильмы крутили каждый день и не по одному то оптика обычно и года не выдерживает. А то что видит CD а не видит DVD - так в оптике два лазера ! Один для чтения CD второй для чтения DVD. Умирает оптика обычно начиная с второго лазера. Если CD читаются а DVD нет. То 99 процентов что надо менять оптику. Вообще я бы рекомендовал покупать людям отдельно DVD-плеер а отдельно ресивер с колонками. В случае неремонтопригодности плеера - просто достаточно купить новый
DVD-плеер. И снова укомплектовать домашний театр.
Как вариант - возможна "сдохла" видеопамять (их бывает или 2 штуки или одна более современная) при неисправности ее как раз проявляется такой дефект когда изображение распадается на квадратики. Но вероятность этого дефекта - 1 процент.
