rz6anh
- 13 Фев 2012
Samsung LE37A450C2XRU. Матрас:T370XW02-vc, t-con:37t03-c01, SSB:BN41-00983A,блок питания BN44-002117A.Со слов клиентов неисправность произошла так.При просмотре появилась чёрная, широкая, вертикальная полоса посередине зкрана,затем зкран побелел,затем стал полность чёрным.На момент сдачи аппарата в ремонт имеем полностью тёмный эран(графики нет),подсветка есть, звук есть,телевизор полность управлятся.При проверке напряжений на шлейфах идущих с t-con на матрицу выявлено отсутсвие напряжения Vcom2.Это напряжение выходит с 48 ноги AS15-F.Звонится на землю ~ 50ом.Отпаиваю 48 ногу и подаю через резистор 1Ком 3,3v на шлейф.Матрица засветилась,но изображение разделено строго на две части.В правой части просматривается белесое изображение сквозь муар(потому-что дохлая AS15-F),а левая часть просто белое "молоко."Ввожу матрицу в тестовый режим-картина та-же,в левой части молоко,в правой сквозь муар видно как проходит тест.Так вот вопрос к бывалым мастерам.Обойдусь ли я заменой только t-con? Или t-con это уже следствие,а причина в матрасе? Я сам больше склоняюсь к матрасу.
