Решено PIONEER DV575A-S-возможность перепрошивки!!!???
freid
14 Янв 2005
PIONEER DV575A-S-dvd проигрыватель!Ребята,добрый вечер,приобрели ап-ат,пользуем его на нашем Электроне,пока,но в процессе эксплуатации ...-ставим диск DVD(не все,но изредка попадаются),рисует ч/б и суживается растр(наверное 60Гц развертка).Не пойму,ап-ат вроде не слабый,читает и MPEG4 и т.д..Слышал,что как-то можно добавлять кодеки,как с этими ап-ми это делается.Большая просьба поделиться инфой!!!С надеждой,Владимир.
    Ответ в тему PIONEER DV575A-S-возможность перепрошивки!!!??? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Andron
15 Янв 2005
Пожалуй эти диски в NTSC. Если в меню DVD нет переключения стандарта цвета, то только покупать телевизор поддерживающий этот стандарт.
freid
15 Янв 2005
М-да,не нашел опции "выход какого-то стандарта(ПАЛ)",прийдется братану раскашелится!или есть какие-то варианты.......?!
A-SERVICE
28 Янв 2005
В новых моделях PIONEER должен быть встроенный транскодер NTSC >>> PAL. Если он есть и он полный то есть NTSC-60 >>> PAL-50. То достаточно через меню задать выход в стандарте PAL и сохранить в памяти плеера эту настройку. Тогда телевизор менять не надо. Если вообще какие то диски плеер читать не будет значит он ре-раскодирован и только дла R-2. "Серые" диски и мультизонные и R-2 (Европа и Япония) читать плеер будет.
freid
29 Янв 2005
Что значит"серые диски"!?А выход ПАЛ ,действительно,я не нашел!
A-SERVICE
29 Янв 2005
"Серые" диски - не лицензионные диски которыми сейчас завалена вся страна. Есть двух типов.
Полный клон от лицензионных с сохраненными файлами региональной кодировки и инициации импульсов МАКРОВИЖЕН. И второй вариант - клон с удаленными файлами региональной кодировки и инициации импульсов МАРКРОВИЖЕН. Второй вариант встечается в соотношению к первому как 95 к 1. Оптовые цены на эти диски колеблятся по России в пределах 50-70 руб. Розничные в пределах
120-300 руб. Розничные цены зависят от строгости
закона по отношению к такой продукции со стороны административных органов города (торговая инспекция, налоговики, милиция,и так далее). Чем строже закон тем розничные цены ближе к 300 руб то есть к ценам по которым сейчас магазины в стране (кроме наверное г Москвы) торгуют лицензионными дисками.
Ю
Юрий Павлович
10 Мар 2007
freid, На аппаратах Pioneer транскодер включается так:
пока аппарат в дежурном режиме нажимаем перемотку вправо (>>) и не отпуская ее включаем аппарат кнопкой питания! на дисплее загориться PAL для отключения проделываем ту же операцию (важно чтобы аппарат находился в дежурном режиме!) УДАЧИ! :)
freid
12 Май 2007
Огромное спасибо!!!
Васисуалий
12 Май 2007
freid сказал(а):
Огромное спасибо!!!
Ну и сообщил бы, помогло али нет? Да и тему закрыть бы по правилам надобно... ;)
R2D2
7 Мар 2008
Упаду "на хвост". :)
DV-575A-S, умер при попытке клиента загрузить картинку-заставку с диска. Я так понимаю клиент надыбал в нете или сосед "подарил" прогу для записи на диск и перепрошивки им памяти(чтобы заставку сменить), а теперь никаких признаков жизни аппарат не подает.
БП напруги выдает и всё. Что делать?
Может процедура ресета какая-то есть?
freid
9 Мар 2008
...проблема всетаки была в нашем телеке!!!брат взял новый ап-ат Самсунг и все отпало само собой,я не стал рисковать его ап-ом!!!спасибо всем за потраченное время!Тему закрываю!!!R2D2, не получится помочь тебе,жалею,но нет опыта по такой ап-ре.А ап-ат читает все-класс работает.
Васисуалий
9 Мар 2008
Не стоит! Во-первых малоэффективно, во вторых я как модератор по идее должен такие хвосты рубить! :mrgreen: Лучше создай свою тему и если это необходимо, то дай в ней ссылку на эту тему, как на материал для размышления...
