Решено ДКТ LG LH-T255X Не включается
Dj Vetaль
Фото:  ссылка скрыта от гостей
ПДУ:  ссылка скрыта от гостей
Схема:  ссылка скрыта от гостей
Main board:
6870R2520AE
LH-TK250/T250
Состав:
MICOM:
IC101  ссылка скрыта от гостей
IC103 KIA7042AP
IC104 74HCT244
IC205 CS8406-CZZ
I/O SECTION:
IC202 4052
IC203 NJM4580
IC204 CS5340
IC205 CS8406
RF&SERVO:
IC401 ES6603S
IC402 FA8082DTF
IC404 BA5954FM
IC405 NJM3414
DVD:
IC500 29LV160TE-70PFTN
IC501 ES6698FDF G295
IC503 HY57V281620HCTP-H
IC504 NCP1117
IC509 S524A40X21
IC750 KA741
IC751 CS5340CZZ
PIC UP SOH-DL3E
шлейф reverse 24mm
DSP+AMP:
IC300 PS9829
IC301, 302 STA515
Аппарат со слов клиента просто выключили вечером, а утром только горит светодиод ST-BY и не реагирует ни на кнопки, ни на ПДУ.
Питание с блока питания проверил, всё есть согласно СМ в ДР.
Цепь управления по кнопкам проверил до вывода 17 IC101 88CU77FG-6EK4, 5V в отпущенном состоянии и разные напряжения при нажатии разных кнопок.
Пачки импульсов с фотоприемника доходят до вывода 3 с IC101.
Питание +5V pin31, 32, 51, 88 и земля pin29, 30, 90, 95 IC101 присутствуют.
Генерация на кварце есть ~0,082 mkS.
Смущает только форма напряжения на выводе RESET pin92 IC101 88CU77FG-6EK4. Период 2,9 mS/дел. Амплитуда 3V.
 ссылка скрыта от гостей .
При этом всём сигнал P_CTL на выводе 79 IC101 отсутствует. Там постоянно висит 0V.
Подавал с внешнего БП на емиттер Q973 +5V, блок питания выдал все напряжения согласно СМ.
Осциллографом питания смотрел - без претензий.
Моё мнение - хана процессору IC101 88CU77FG-6EK4.
У кого другие мнения. :cool:
    Ответ в тему ДКТ LG LH-T255X Не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр439
Подними проц IC101 88CU77FG-6EK4.Промой всё под ним и поставь на место, иногда помогает.
Dj Vetaль
Попробую, отпишусь.
аварец
А там других деталей нету?
Dj Vetaль
А ты дружок не умничай :ma: . Иль списка состава аппарата мало? Могу ссылку на парт-лист дать, почитаеш. :infor: .
Все другие детали давно проверены или таким тупым считаеш?
:stopud: :beer:
Хотя я склоняюсь к мысли, что больше прогрев/прожарка помогла во время перепайки.
Интересно надолго-ли :upset:
Вобщем погоняю денёк, другой. Если всё нормально, то отмечу тему решенной.
Александр439
Бывает что и так ,а в основном обрыв дорожек , да и воду льют частенько. :)
Добавлено 23-01-2012 13:01
Dj Vetaль, не злись в профиль лучше глянь. :gigi:
аварец
Не советую я тебе так грубить! :mad: :lol:
Dj Vetaль
Я еще не начинал грубить. Не зная человека не надо считать заранее себя умнее.
Добавлено 23-01-2012 15:04
аварец
Добавлено 23-01-2012 15:10
Captain сказал(а):
Помогай ремонтировать или отвали.
Дык всё работает уже как пару часов минимум.
Dj Vetaль
Пару дней - полёт нормальный. Приедет новая головка, заменю и буду выдавать. Тему как и обещал отмечаю решенной.
