китайская POST card. Инструкция
  • batman1608
batman1608
  • 19 Янв 2012
Помогите найти толковое руководсво пользователя для такого "PC analyzer" на РУССКОМ языке , или хотябы расшифровку кодов
MGarry
  • 19 Янв 2012
 ссылка скрыта от публикации  :gigi:
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Porter
  • 19 Янв 2012
Инструкция проста - втыкнуть в РСI до упора, подать питание на комп. Смотреть на индикатор.
Ну а расшифровки - в гугл по типу БИОСа на мамке. :) MGarry, подкинул линк подходящий.
