Решено Видеокарта Asus EN9600GT/HTD/512M/A
  • BUC
BUC
  • 18 Янв 2012
Всем доброго времини суток, у меня проблема с видеокартой Asus EN9600GT/HTD/512M/A, немогу определить номинал SMD ёмкости C54?
Пытался найти схему, всё пока бесполезно. Заранее буду благодарен.
trojan-krichev
  • 18 Янв 2012
1 для начала сфоткай свою видюху
2 запаяй такой же по размеру
3 выпаяй рядом стоящий , замерь емкость и запаяй такую же
4 это был не конденсатор
5 это был не резистор
6 там вобще ничего не было
7 а в итоге убитый чип
:gigi:
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
BUC
  • 18 Янв 2012
Зачем фоткать свою видюху? Если это фото идентичной.
2 запаяй такой же по размеру - ну размер розмеру рознь, а как насчёт номинала и маркировки с54?
После визуального осмотра видеокарты, видно было, что данный элемент розломался.
TE
  • 18 Янв 2012
BUC, если будешь приводить свои доводы вместо того о чём тебя просят, то ответа на свой вопрос можешь не получить вообще.
Сказано дай фото, так дай, желательно ещё крупным планом того места где установлен конденсатор.
Если он установлен в цепи шины и такой же как рядом стоящие, то выпаяй соседний и замерь емкость. В этих цепях конденсаторы обычно по 0,1 мкФ.
BUC
  • 18 Янв 2012
Уважаемый TE на данной фотографии я указал место где находится С54, прислушаюсь к совету подпаяю кондёр на 100nf, после объязательно отпишусь.
myth
  • 19 Янв 2012
Ты сам его там разглядеть можешь?Я,например, нет
BUC
  • 19 Янв 2012
Подпаял кондёр С54*100nf, смазал двигатель кулера видео карты, поменял термопасту на чипе, прогрел феном сам чип, пока видюха работает!!! Не знаю на долго ли....
Всем огромное Спасибо!!!!!! :) :) :) :)
myth
  • 19 Янв 2012
Что-то мне подсказывает,что
и есть решение проблемы
Г
Генчик
  • 19 Янв 2012
myth сказал(а):
Что-то мне подсказывает,что прогрел феном сам чип
myth, только ненадолго. :gigi:
myth
  • 19 Янв 2012
когда как :gigi:
Г
Генчик
  • 19 Янв 2012
myth сказал(а):
когда как
myth, 95% оживают ненадолго, и только 5% работают потом успешно. :gigi:
MGarry
  • 19 Янв 2012
Генчик, Что-то в последнее время много тем развелось про nvidia , мб прилепить для прогревастов какую нибудь из них ? :lol:
