Холодиьник BOSCH, стоит ли восстанавливать?
Morozov
30 Мар 2007
472
, Пардон, но более подробной инф. о фамилии холод. не нашел.
Включил, зуммер аларма работает, компрессор не включается ни при каких установочных температурах ХК и МК. Выхода с платы управления на компрессор нет. Решил подать напрямую, отсоединив плату управления. Вилку в розетку - тишина. Разбираю коробку на компрессоре, в которой вероятно был фазосдвиг. конд., его нет, покупаю навскидку 5мкФ Х 450В, ставлю, тишина. Еще в этой коробочке стоит послед. элемент (черный боченок) с бесконеч. сопрот.
Вскрываю его, там металлическая мембрана - контакт. На ней написано
23-88. Грею феном и одновременно меряю пирометром на пластине темп. Регулировочным винтом выставил, чтобы при 85-90 град. пластина щелкала и изгибалась исключая контакт, обратно она восстанавливала свой контакт при 40 град. Собрал все наместо, поставил токовые клещи и также подал напряжение на компрессор напрямую. В момент пуска ток был чуть менее 2А, ч/з пару секунд стал
500 мА. Проработал компрессор совсем тихо около трех минут и ток резко подскочил до 6А, сработала вышеупомянутая термотаблетка от
такого тока и даже запахла. Ч/з пять минут контакт восстановился, включил, и опять все повторилось. Потрогал капилярные трубочки, холоднее остальных, корпус компрессора холодный. И что мешает ему нормально работать? Ведь не клинит, т.к. и пусковой ток и в первые минуты работы нормальный, по-моему. Неужели неисправен термовыключатель и ток до 6А рабочий это норма? С др. стороны, тлк. компрессор и является потребителем основным и протребление холод. ок. 1кВт, вроде, приемлемо.
Но не проверил еще триак ВТ 139, его видел на плате, думаю, ч/з него и должна идти напруга в компрессор. Может ток и далее мог расти и вывести его из строя. Это я о первопричине поломки. Т.к. плата упр. нерабочая, а включал я все время минуя её. С этой платой я справлюсь, а вот если компрессор менять, то соотв. и запрвлять мастера вызывать, то б\у холод. этого не стоит.
На корпусе термовыключателя : B52-120/B
07F
Итак, как проверить компрессор? Включить без токового выключателя? Проследить за его температурой и током потребления (сколько норма?) и чем заменить этот прерыватель ( он не касается никакого корпуса, т.е. не термовыкл.)?
П
Пилот
3 Июл 2004
3.691
Morozov, В Google забанили?  ссылка скрыта от гостей
Фотографию тоже не смог выложить?
снеговик
На компрессоре нет бирки?
Morozov
30 Мар 2007
472
Пилот, фотоаппарата с обой не было. хоодильник находится в 60 км. Работал по промэлектронике. Попросили уделить внимание и холодильнику.
снеговик, на компрессоре никакой бирки не нашел, стоматолог. зеркаьцем и фонариком на оборотную его сторону смотрел.
Добавлено 17-01-2012 15:06
Пилот, спасибо за ссылку, вечером ознакомлюсь.
снеговик
Morozov, трудно тебе помочь,имея каплю информации.Да и та не в тему.
Добавлено 17-01-2012 23:09
Это что за холодильник такой? Бытовые столько не едят.
vasiliy78
31 Янв 2006
1.429
снеговик, подразумевалось видимо когда он начал хавать 6А как раз таки кВт :)
Имхо компрессор под замену. Возможно что он и управление за собой потянул, или наоборот. Ремонтировать надо в комплексе.
снеговик
Да сумбурно как-то.Непонятно позисторный или релейный пуск, зачем конденсатор, если пусковой, то емкость мала. Почему теплушка показала обрыв, могли, конечно контакты подгореть, но это редкость. Всего-то нужно было обмотки померять и половина вопросов отпала бы.
Morozov
30 Мар 2007
472
снеговик, из компрессора выходят три контакта, сопр. мерял. Чуть более 50 Ом. На корпус мегером не звонил, но цифровым тестером на МОм - бесконечность на корпус. К двум клеммам провода подходят ч/з колодку ккерамическую, на третий контакт ничего не пдходит, пустой лепесток, предположил. что нехватает конденсатора, 5 мкФ взял примерно, исходя из габаритной мощности, на глаз. На пробу. И ведь заработал. Проверить решил тлк компрессор, исключая плату управления. Её я сделаю, а вот . если компрессор, то приего замене и заправка потянется- вот и нерентабельно. Так компрессор не нагреся совсем.
1. Пусковой ток бы мал.
2. Что мжет с компрессором происходить, что ток возрос до 6А ( что меня и насторожило-т.е. ненормально). Возрос бы и более , но тепловик сработал. и второй раз картина повторилась.
Работал тихо и не наргелся совсем.
ар777
7 Сен 2011
74
Morozov, 1-е)тепловик сработал,2-е)6А,итог;компрессору кирдык!
Morozov
30 Мар 2007
472
ар777, спасибо, дружище! Такой первый вывод я и сделал. Хотел здесь с кремнями посоветоваться, может какие подводные камни, чего я не знал. Типа канал хладагента забит, начинает компр. работать сначала без нагрузки. потом давление от непрохождения возрастает и увеличивается ток. Ну как-то так.
Т.е. хотелось от коллег услышать вероятные причины увеличения тока. Я понимал, что если компр. кирдык, то это его клинит (тоже по каким причинам? он же в масле катается) и ток сразу долж. быть большим, особенно при пуске. А такой картины. по вышеописанному, не наблюдалось, что и привело к сомнению и обращению на форум..
robocop
2 Авг 2004
1.642
Можно спорить до хрипоты,до посинения,до драки,НО-пока неизвестна модель холодильника или хотя бы его фотки или фотки электронного модуля-толку от гадания на известной гуще не будет.
снеговик
Хочешь услышать - слушай.Это только версия.
Подключив для пуска конденсатор вместо позистора, ты запустил (удивительно, что вообще запустил) мотор в обратную сторону. Поработав в режиме масляного голода (при обратном вращении не смазывается), он благополучно заклинил.
Есть вероятность расклинить и, восстановив штатную схему пуска (а для этого нужно знать модель компрессора), запустить компрессор в работу.
Morozov
30 Мар 2007
472
robocop, соберу макс. инф. и сфотографирую.
Тему открыл, надо до конца разобраться.
снеговик, как представлял, конденсатор и нужен для сдвига фаз и пуска, а для более быстроо и уверенноо пуска ставятся пусковые емк, кот, после пуска отключаются. А вот не знал, что с позистором запустится. Назначение позистора видел, всегда как защитного элемента, ограничивающего ток в перв. момент, как в ТВ на петле.
До поездки на объект.
