Решено teXet TX-D8100A разыскивается дамп трубки
Владимир Зиновьев
14 Дек 2011
Аппарат teXet TX-D8100A. При подаче питания есть признаки подачи питания на LCD, потребление 10 мА. LCD точечный, исправен. Трубка не работает, ни на что не реагирует. скорее всего проц-капелька помер, но хочу дамп попробовать. Пожалуйста, пришлите содержимое м/с U3 24AA128, у кого есть.
    Ответ в тему teXet TX-D8100A разыскивается дамп трубки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
murashko
14 Дек 2011
вот
пробуй.
Владимир Зиновьев
15 Дек 2011
Спасибо. :) Результат сообщу.
Владимир Зиновьев
16 Дек 2011
Фокус не удался. Никаких изменений.
Генерация на кварце есть, напряжение 3,3В на маленькой катушке вырабатывается. На большой катушке L2 генерации нет, присутствует напряжение питания 2,7В. Выводы 5, 6 EEPROM U3 подтянуты к 3,3В резисторами 1,5кОм. Причём 5 вывод вызванивается на контактную площадку процессора, а вот 6 вывод нет. Вот бы схему, или подсказку, на какую ногу процессора посадить SCL флехи?
rommy
16 Дек 2011
Обычно на проце эти выводы рядом.Прозвони дороги.
tritel
17 Дек 2011
5, 6 нога seeprom идут на 82 и 81 ноги контроллера соответственно.
Владимир Зиновьев
17 Дек 2011
Ок, спасибо большое, tritel, соседняя нога. Переходное отверстие сгнило, прокину напрямую проводом.
Владимир Зиновьев
20 Дек 2011
Кинул проводок с 6 ноги EEPROM на 81 площадку контроллера. Трубка заработала. Только оказалась не зарегистрирована ни на одной базе почему-то. Все прочие пользовательские настройки и телефонная книга на месте.
Аппарат успешно выдержал прогон и был выдан хозяину.
Всем большое-пребольшое спасибо. :)
